查看: 2672|回复: 11
一工包主板内存电压2.9v
发表于 2014-11-6 10:38:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
一工包主板945gm。。。。内存电压2.9v。 内存电压是用比较器358m和一个开关管来降压的。。5脚是用一个1.2KQ的电阻和一个75Q的电阻来分压5v。。我算了下。 这样分压。得出的电压就是2.9v。。可二代内存是1.8v的电压啊。。现在有的内存也可以点亮主板。但是我怕烧内存。因为他原来的内存就坏掉了。。。不知道那位见过这个问题。。。给说下。。
发表于 2014-11-6 10:46:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
内存芯片发热烫手不?烫手的话赶紧降压
发表于 2014-11-6 12:35:09 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
能长常使用就行
发表于 2014-11-6 12:44:46 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
内存供怎么可以是3V,是不是测不对地方
地方对啊 。测的ddr2的脚。。。后来我也没动它。就把南桥加焊下。后来好了。。没搞懂。。哎。。  详情 回复 发表于 2014-11-6 15:42
发表于 2014-11-6 15:42:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
小雪玲珑 发表于 2014-11-6 12:44
内存供怎么可以是3V,是不是测不对地方
发表于 2014-11-6 16:04:06 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这应该是芯片老化造成的,LZ应该将内存供电芯片换之
那有什么供电芯片啊,  详情 回复 发表于 2014-11-7 20:55
发表于 2014-11-7 20:55:19 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这板是不是很老了
发表于 2014-11-7 20:55:38 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
那有什么供电芯片啊,
发表于 2014-11-7 21:56:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
既然你知道怎么改变电压输出值,就试着改一下吧!2。9V确实高了不少。
发表于 2014-11-7 22:13:56 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
工包是什么牌子,没听过
发表于 2014-11-7 23:08:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电压高了!!长时间的话,会损坏内存的。。。
发表于 2014-11-19 23:16:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可以改电压试下啊,电阻应该坏了,分压高了
