标题: Y470 i5独显 BIOS 显卡驱动装不上的 刷这个!可决绝显卡驱动问题! [打印本页]
作者: ZCZC    时间: 2014-11-6 09:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ffbuzai    时间: 2014-11-6 16:08
真的 假的  硬件问题 也能刷BIOS 解决
作者: ffbuzai    时间: 2014-11-6 17:12
刷了不行 重新植球也不行 估计是芯片有问题了
作者: 潇晓翔    时间: 2014-11-7 11:37
我有一台认不到独显硬件的,能不能解决啊?
作者: 优秀妞妞    时间: 2014-11-14 15:00
版号多少的?
作者: 月下风影    时间: 2014-11-17 12:38
板号是多少。N卡还是A卡。Y470显卡也有好几种啊。。。楼主赶快现身啊。。。
作者: 欧文、    时间: 2014-11-19 09:30
好用吗,下来看看
作者: lml556556556    时间: 2014-11-19 10:48
y470 光驱不好用 换了光驱也不行  不知道是不是bios的问题
作者: lenovo317009    时间: 2014-12-6 10:29
亮机慢 不知道刷了能不能解决啊
作者: lenovo317009    时间: 2014-12-6 10:31
下来试试 希望能用
作者: lenovo317009    时间: 2014-12-6 10:34
下来试试 希望能用
作者: lenovo317009    时间: 2014-12-6 10:38
下来试试 希望能用   回复怎么不加分了 不够5分下不来
作者: 1126745672    时间: 2014-12-7 15:22
我有一y470开独显驱动就死机,,用集显就行,想换换显卡试一下
作者: l浪子    时间: 2014-12-21 18:12
据说这种机器是换了显卡 也不行上次换过一个戴尔的 一装独显驱动就蓝屏   后来换了一个 还是不能用   不知道楼主这办法 管用不管用
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2014-12-24 09:14
我现在也有一台  换了显卡认不到独立显卡 了 怎么办
作者: jimces    时间: 2014-12-26 11:22
试过了是2.03版本的,刷了还是一样,原机故障:进系统时经常蓝屏,偶尔正常。
作者: EIE    时间: 2015-1-7 13:19
我现在的机器是认不到独立显卡 刷下试试
作者: EIE    时间: 2015-1-7 13:20
版号是多少的  ?
作者: 湛江一和电脑    时间: 2015-2-25 09:57
是什么情况下刷BIOS啊,请楼主说清楚一点啊
作者: chinarenzhy    时间: 2015-4-12 21:06
你说的是认到显卡而装不上驱动的,我这个是认不到独显,应该不是BIOS的问题吧。
作者: 125126    时间: 2015-4-20 11:54
我这个可以认到独显     刷bios可以吗
作者: 陈聖軍    时间: 2015-4-26 12:17
你的这个问题还解决了
作者: 陈聖軍    时间: 2015-4-26 12:19
你的这个问题还解决了
作者: ANDYLI3250    时间: 2015-5-2 12:19
下了刷进去都不显示
作者: morfeo.z    时间: 2015-5-2 12:39
gracias men
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2015-5-7 16:45
版号多少  N卡还是A卡的
版号多少  N卡还是A卡的
作者: 和鹏电脑    时间: 2015-5-17 10:50
本来是好好的,显卡驱动什么都正常,就是关机变重启,刷了之后关机是正常了,好好的独显就一直是感叹号,怎么弄都没有,BIOS里面也认不到独显!我也是醉了,这是高级自黑吗?
作者: yesan888    时间: 2015-5-19 14:13
这次学习了。谢谢分享
作者: fengyafei0909    时间: 2015-6-18 17:39
楼主出来 是n卡 还是a卡
作者: fusenping    时间: 2017-6-10 17:15
真不知道是不是真的。没看到有人成功的。
