acer v193wl 变色请教
阿士东
2014-11-6 09:38
acer v193wl 变色请教
这显示器有个奇怪现象。有些主机像图2一接上去正常,用久了就会像图1那样变红,有些主机一接马上像图1变红。但用户设置菜单两种情况下都不会变色,已经试过拆机擦过排线和换了显示器数据线都一样,是液晶主板问题吗
就是同一台显示器,换不同主机有些一接上去马上变色,有些接上去正常用久才变色,肯定不是VGA线问题的,里面没电容涨之类
koflcm
2014-11-6 09:42
vga接口问题吗?
阿士东
2014-11-6 10:27
应该不是吧,因为刚接正常的主机是用久才变色,如果是刚接就变色的怎么插或者摇数据头都一样
txy2008003
2014-11-6 10:31
用个通用驱动板测试下不就知道了。
痴迷无限
2014-11-6 10:32
楼主显示器是液晶的还是CRT的呀?
阿士东
2014-11-6 10:49
液晶,身边没有通用驱动板,如果能确定问题就直接淘
longruitao
2014-11-6 10:57
一般集显的板子 都是北桥坏了,VGA头没有关系的
阿士东
2014-11-6 11:07
大家好像弄错我意思了吧,我是指这显示器换不同的主机会有时候变色有时候不会,不是说显卡喔,怎么说到北桥了呢
541872190
2014-11-6 11:16
那你测下VGA接口呗,测下是不是三基色 1 2 3脚的阻值是否一致都在70左右的阻值,也许是里面三基色的电阻变质了就出现问题了
阿士东
2014-11-6 11:27
谢谢楼上指点,回家再试试,可能我表达方式有问题所以大家都不知道我说什么,现在再整理一次故障原因了
yujinging
2014-11-6 12:00
换下灯管试试
zhangxunhai
2014-11-6 12:51
这种情况很特殊,,还没遇到过
阿士东
2014-11-6 15:04
已经测三基色 1 2 3脚都在78欧的阻值
