查看: 3305|回复: 10
[维修经验]
880gm-e41_ms_7623 无CPU 无桥供电维修
发表于 2014-11-6 09:22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
该板只有内存供电  思路查桥供电 发现桥供电正常前 是CPU供正常后发出开始信号给桥供电
看下图
这样就要看CPU的电路 了  查了EN 无电压
追查EN的来源
发表于 2014-11-7 20:49:07 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
看不明白,是说这个管引起的吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-6 12:50:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
txy2008003 发表于 2014-11-6 10:34
楼主怎么不测下那排组是不是坏了或换掉排组测试
线上测有4.7K  所以就不拆它了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-6 10:02:13 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
楼主应该看看双三极管Q19,正常的情况下应该由Q19控制Q17低电平截止,从而控制Q18为高电平导通,拉低D极电压,EN#低电平有效。Q15低电平截止,EN拉高,IC开启。
这里双三极管Q19处于导通状态Q17才会低电平截止,这个排阻不良的话,也会影响Q17的工作状态。  详情 回复 发表于 2014-11-6 11:59
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
neco + 5 很给力!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-6 09:23:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
此桥电路图 论坛有
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-6 09:55:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
拆掉Q17电压恢复正常,说明这个三极管本身击穿短路造成高电平导通拉低了VCORE EN信号电压使Q18处于截止状态,所以VCORE EN#信号电压测量为2.8v,造成Q15高电平导通EN没有电压。
非常对  详情 回复 发表于 2014-11-6 12:46
发表于 2014-11-6 10:24:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我的建议是,你不应该拆三极管的,你要换那个排阻,这个可以说是V星通病来的,
通病是有 因为有电压说明电阻不会有太大问题,排细的的 不想拆 我更关心的是场管 漏电  详情 回复 发表于 2014-11-6 12:50
发表于 2014-11-6 10:34:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
线上测有4.7K 所以就不拆它了  详情 回复 发表于 2014-11-6 12:50
发表于 2014-11-6 11:59:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
德强电脑 发表于 2014-11-6 10:02
楼主应该看看双三极管Q19,正常的情况下应该由Q19控制Q17低电平截止,从而控制Q18为高电平导通,拉低D极电 ...
发表于 2014-11-6 12:46:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
neco 发表于 2014-11-6 09:55
拆掉Q17电压恢复正常,说明这个三极管本身击穿短路造成高电平导通拉低了VCORE EN信号电压使Q18处于截止状态 ...
非常对
发表于 2014-11-6 12:50:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
