标题: 飞一根线救活ThinPad E430C! [打印本页]
作者: 城市维客    时间: 2014-11-6 07:33
一台THINKPAD E430C
版号LA-8131P
进水机,客户拆开自行清理了不行,拿到我这了,插可调电源待机0.001
测3V5V没有输出
测待机芯片RT8205 16PIN 18.73V
8PIN为3.53
17PIN为5.22
测1PIN与6PIN 分别为O
追查受控于PQ405 测2PIN5PIN分别为5.35
正常应该是个低电平,PQ405受控于PQ406 测PQ406第2PIN为0V
受控于MAINPWON 必须为高电平才能导通PQ406 RT8205才会输出3V5V
追查MAINPWON受控于PU101比较器
测第5PIN 为0V
是公共点B+通过PR118于PR121分压而来,往上查PR118两头也为0V
既然RT8205都有主供电,看来是断线了,查PQ102第1PIN 为18V果然
直接飞一根线到PR118
在插电待机为0.023 正常了。
按开关电流跳变正常亮机,一看绿屏!
还以为屏坏了,换一个屏已正常。
再把原屏换了也正常了,看来线虚了,此机已修复。
作者: koflcm    时间: 2014-11-6 08:23
图文并茂讲的很好,线虚了是指屏线,没插好吗?
作者: fanbenxin888    时间: 2014-11-6 08:54
是的 应该是客户拆机时候不小心搞松了吧 图文并茂很不错 支持下。
作者: 965127573    时间: 2014-11-6 09:05
顶一下了,不错
作者: 大红蚂蚁    时间: 2014-11-6 09:07
楼主,你的仁宝电路很威武
作者: neco    时间: 2014-11-6 09:09
典型的仁宝上电时序系列电路维修,这里PU101B电压比较放大器 5脚电压应该是通过PQ102低电平导通后产生19V电压通过+通过PR118于PR121分压而来的。
作者: haiweisun    时间: 2014-11-6 09:16
今天也遇到一台!!!!
作者: 873808892    时间: 2014-11-6 09:49
是这样的,楼主对“点火”了解得不错。
作者: daofen2008    时间: 2014-11-6 09:54
前几天接了一台E430C开3次才亮机,最近多试几次就好了。都不想搞   拿到售后还轻松一点
作者: 约定三生    时间: 2014-11-6 10:07
厉害啊 ,仁宝的机器你都如此熟练了!!
作者: df103    时间: 2014-11-6 10:10
楼主排版 非常清晰。。。。
作者: lixuetong    时间: 2014-11-6 10:29
有图有真相而且还有文字解析,让人一看就明白,楼主写的不错。
作者: weifalin    时间: 2014-11-6 10:32
楼主的思路清晰值得学习
作者: 1258164343    时间: 2014-11-6 12:43
有图有真相而且还有文字解析,让人一看就明白…。
作者: 315807346    时间: 2014-11-6 14:02
仁宝上电时序系列电路很不错
作者: yy330557628    时间: 2014-11-6 16:26
楼主有没有点位啊 !
作者: jqbf199807    时间: 2014-11-6 20:37
楼主是芯片级维修
作者: hcding    时间: 2014-11-6 22:57
分析得很详细,还上了,实物图,电路图,对我这种新人,非常有用谢谢
作者: lmzs    时间: 2014-11-6 23:10
技术,文笔都很好!这样的贴子看着不累,一遍就全明白了。望多多发贴 。
作者: 那就忘记    时间: 2014-11-6 23:10
清尘不显,有些故障真难修
作者: 悸动的、青春    时间: 2014-11-6 23:59
楼主修机思维清晰,这板好像容易变形
作者: klw2004wj    时间: 2014-11-7 08:52
作者: cjydx    时间: 2014-11-7 09:16
楼主思路清晰,不错,最后就是VS这个电压断线了吧
作者: 啥也不懂的年纪    时间: 2014-11-7 09:43
很快,很麻利。秒杀啊
作者: 被禁止访问    时间: 2014-11-7 10:44
仁宝的主板爱坏点火回路
作者: qlas    时间: 2014-11-7 11:32
新手   学习很多    谢谢楼主
作者: wpjkl2008    时间: 2014-11-7 11:41
过来看看。
作者: 低调---还是低调    时间: 2014-11-7 11:43
赞一个  很不错
作者: smdnwx201211    时间: 2014-11-7 12:00
学习了,希望多多发一些这样的贴
作者: 李日青    时间: 2014-11-7 12:02
楼主是在哪学的啊
时序玩的很转啊
作者: 李日青    时间: 2014-11-7 12:03
那个B+是预冲电电路吧
作者: 182187035    时间: 2014-11-7 12:09
楼主的分析的很详细看的懂~~呵呵~~~进水机一般很爱断线的
作者: 野兽619    时间: 2014-11-7 12:18
屏线没插好出现绿屏,而且显示内容正常,这高科技啊
作者: 18361503242    时间: 2014-11-7 14:02
楼主用什么飞的线,还要用绝缘漆吗。
作者: mydd86    时间: 2014-11-7 14:49
学习一下 楼主很厉害
作者: daijiandong    时间: 2014-11-7 15:41
仁宝上电时序系列电路很不错'
作者: dgsgs    时间: 2014-11-7 15:44
仁宝点火回路,修的不错
作者: WAWH9294    时间: 2014-11-7 16:27
讲得很仔细清楚。。。
作者: 风清云    时间: 2014-11-7 16:34
楼主很厉害,看着修的很简单,实则实力惊人啊
作者: 神秘之心灵    时间: 2014-11-7 16:42
图文很好,很容易看懂,
作者: 找出真相    时间: 2014-11-7 17:31
这帖子发的真好,图文并茂,看到的都给加个分吧
作者: fengqiang2011    时间: 2014-11-7 17:50
还是仁宝的点火电路
作者: L蓝信    时间: 2014-11-7 21:06
清个灰尘也能把主板弄短线啊?这客户咋搞的
作者: L蓝信    时间: 2014-11-7 21:07
haiweisun 发表于 2014-11-6 09:16
今天也遇到一台!!!!
故障一样吗?
作者: cz.jwh    时间: 2014-11-7 21:36
   高手啊!学习了。。。。。!!
作者: 易修维捷    时间: 2014-11-7 21:56
进水的机器确实要注意断线的问题
作者: jolgf1234    时间: 2014-11-7 22:04
修这种故障理论一定要好
作者: jianxintu    时间: 2014-11-8 00:08
这贴写得认人一目了然,有文有图,理论分析层层推进,最后找到原因,好贴,典型仁宝回路的维修,赞一个
作者: liu3836zp1    时间: 2014-11-8 10:21
楼主 思路写得很清晰 一看就明白了
作者: wfcltian    时间: 2014-11-8 10:41
楼主分析的很详细  什么时候才能有这样的技术啊 学习了
作者: ①①①    时间: 2014-11-8 10:56
很详细的过程,加分支持LZ
作者: 730159549    时间: 2014-11-8 12:04
仁宝的点火回路,很有独立性
作者: liuyunfengkiss    时间: 2014-11-8 12:13
很详细呀。。  不错不错,值得学习的东西。。
作者: 优本郭老师    时间: 2014-11-8 13:01
绝对是高手
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2014-11-8 13:54
典型的仁宝故障,图文并茂,很详细
作者: yl5439739    时间: 2014-11-8 14:15
修好后 满满的都是幸福啊
作者: 落星    时间: 2014-11-8 14:32
图纸怎么不顺便共享出来嘛
作者: 爱上时间    时间: 2014-11-8 16:11
楼主 这板子 没有丝印 电阻 都没标位置号  ,楼主是怎么 确定 电阻的 望解答
作者: 陈铎少    时间: 2014-11-8 16:15
学习了
作者: 本本维客一族    时间: 2014-11-8 17:02
仁宝的点火回路 楼主分析的很不错、
作者: yuejiancao    时间: 2014-11-8 18:23
youlidewangyonhbiao跟我的一样
作者: 拉斯维加斯    时间: 2014-11-8 18:32
学习了
作者: 394000415    时间: 2014-11-8 19:17
顶一下了,不错
作者: 维小本    时间: 2014-11-8 20:17
过程这么详细   楼主给力啊
作者: a46437906    时间: 2014-11-8 20:18
高手啊。。。。要是没有图能修好这板子吗?
作者: 137918363    时间: 2014-11-8 20:45
谢谢分享!
作者: 为你通讯    时间: 2014-11-8 22:09
如果按照楼主的分析过程,首先应该考虑的就是MAINPWON信号,然后再找为什么正常是高电平的MAINPWON信号会是低电平,直接导致打开3V5V的MOS管PQ405的开启信号变为VL的高电平,PQ405导通,将3V5V的开启信号直接拉到地,不错不错,能看得懂思路,费点时间也能看出来,为什么一修机就不行了,没法下手,还是修的太少了,呵呵
作者: cainiaojay    时间: 2014-11-9 10:09
楼主的案列图文并茂,思路清晰,我等新手收益匪浅!万分感谢!
作者: yi8384    时间: 2014-11-9 11:50
进水断线比较多啊。有图纸就好修多了。 我是不敢随便飞线
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2014-11-9 14:45
楼主排版 非常清晰。。。。
作者: 夜乌鸦    时间: 2014-11-9 16:11
18361503242 发表于 2014-11-7 14:02
楼主用什么飞的线,还要用绝缘漆吗。
这种线脚漆包线
作者: 夜乌鸦    时间: 2014-11-9 16:14
图文并茂思路很好
作者: mozhenwen    时间: 2014-11-9 21:49
虽说是断了一根线,但要查的信号还真不少。电子基础要好才得。
作者: 下页、辉辉☆╮    时间: 2014-11-9 21:56
楼主手不错呀  哪里学的手艺  别说自学成才哈
作者: qichangmin    时间: 2014-11-10 00:22
版号一样,很多不能触发的。
作者: lichangru    时间: 2014-11-10 11:12
我顶  短线的机器有些的确不好搞
作者: 维维丶    时间: 2014-11-10 12:16
楼主思路很清晰,学习了
作者: gd85    时间: 2014-11-10 13:44
这样的机器最难修了
作者: gd85    时间: 2014-11-10 13:46
仁宝的机器设计得不好修
作者: 武汉银河科技    时间: 2014-11-10 14:15
学习了  楼主 很仔细
作者: coolzhaozhao    时间: 2014-11-10 14:22
牛B啊,要是我还要修多久呢
作者: klyntx    时间: 2014-11-10 16:28
楼主威武,思路清晰有图有真相
作者: mhbml88    时间: 2014-11-10 17:06
很不错。楼主收了多少银子啊。这得说说
作者: 长沙笔记本维    时间: 2014-11-10 17:21
修的很好  写的不错
作者: 丶看繁华落尽    时间: 2014-11-10 17:35
技术NB,思路清晰,
作者: yyb1234    时间: 2014-11-10 17:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-11-10 18:41
标准的教程贴 希望楼主多多发帖
作者: 迅维本本    时间: 2014-11-10 18:49
楼主牛掰啊!!E430的仁宝时序很头疼的啊!!
作者: 那来的妹纸    时间: 2014-11-10 21:18
这个8205和51125一样 我前几天也修过一个东芝的
作者: 疯小凡    时间: 2014-11-11 09:22
这个挺通俗易懂的
作者: df103    时间: 2014-11-11 10:35
很好的案例。。。
作者: jueduizaihuni    时间: 2014-11-11 11:08
受益匪浅 谢谢楼主
作者: hejing    时间: 2014-11-11 13:13
可以,其实修个机器有时候不需要好多时间,但是要传到论坛上来还要花费很多的时间,和组织语言
作者: 简简工作室    时间: 2014-11-11 14:01
进水断线啊。。  我是开机无显示qiubios
作者: 唐僧取经ZL1225    时间: 2014-11-11 16:46
其实看似简单的一根线,蕴藏了多少实力和经验在里面,学习了
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-11 17:35
看完此贴,真是受益匪浅 !谢谢。
作者: 陈旭讯维    时间: 2014-11-11 17:43
楼主技术精湛   此贴值得学习
作者: yang4621630    时间: 2014-11-12 07:32
楼主那个保护隔离的1脚和6脚是什么脚啊
作者: wjiege    时间: 2014-11-12 09:27
好 ,思路清晰
