标题: 笔记本电脑音源输出被交流电24伏电击 [打印本页]
作者: huangdahuan    时间: 2014-11-5 23:39
笔记本电脑音源输出被交流电24伏电击一声道没声音,另一声道有声,diy功放不小心碰到的,是声卡坏还是那坏了,笔记本自带喇叭正常,另一声道音箱放最大有一丁点声音,不过电流声好大
R339
R340
在板上测两电阻阻值不一样,好的那边测了20k,坏的那边通路,上面有电容不知道准不准,现在不知道是声卡坏还是电容/电阻坏。
作者: zhangxunhai    时间: 2014-11-5 23:53
直接说一个声道有声,另一个声道无声,这样就明白了
作者: zhangxunhai    时间: 2014-11-5 23:54
两个声道应当阻值相差不大才对
作者: lmzs    时间: 2014-11-6 00:06
因为有隔直电容存在,所以声卡坏的机率小些。电容也不易坏,主要是电阻查查。
作者: huangdahuan    时间: 2014-11-6 00:08
音箱放最大声有一丁点声,电流声好大。
作者: huangdahuan    时间: 2014-11-6 00:09
电压大对电容影响吧
作者: huangdahuan    时间: 2014-11-6 00:14
在板上查了r339和r340,好的那边20k,坏的那边通路,把万用表调到2k档才有几百欧
作者: 珠碧江    时间: 2014-11-6 00:20
烧什么就换什么喔
作者: huangdahuan    时间: 2014-11-6 12:23
珠碧江 发表于 2014-11-6 00:20
烧什么就换什么喔
不知道烧什么阿
