标题: CPU和内存时钟怎样测量 [打印本页]
作者: huhuabin2010    时间: 2014-11-5 21:58
标题: CPU和内存时钟怎样测量
各位大师,笔记本主板动态电压(内存,桥,总线,CPU供电)OK后,下一步是时钟电路,如果判断内存和CPU时钟波形正常,不上CPU,用假负载可以吗?
作者: kingcat33    时间: 2014-11-5 22:09
可以上假负载检测
作者: lmzs    时间: 2014-11-5 22:13
假负载上有测量点的话应该可以。
作者: huhuabin2010    时间: 2014-11-5 22:31
lmzs 发表于 2014-11-5 22:13
假负载上有测量点的话应该可以。
    今天我用假负载测试了一下。内存时钟电压很才用0.28V还是0.028V不记得哪么清,这么低的电压有点担心是 不是存在,后面我找一台示波器测试,测试不到波形,CPU和内存都没看到波形。PCI-E就是100MHz,大师还有别的方法判断内存和CPU波形存在吗?
作者: 爱上女    时间: 2014-11-6 08:14
新手来学习!一样求解啊!我只知道内存的排阻上可以测数据波看过内存没有!
作者: huhuabin2010    时间: 2014-11-6 08:28
这个我昨天测试了,正常内存条工作时在地址线上有方波出现,谢谢高手热心回复。
作者: koflcm    时间: 2014-11-6 08:30
继续,不是还有CPU吗?
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-6 08:59
内存时钟,一般打值即可
作者: 彼岸づ为浮云    时间: 2014-11-6 09:09
内存时钟 ·  示波器测内存槽的电阻即可·
作者: windlovetao    时间: 2014-11-6 09:11
用示波器最直接
作者: huhuabin2010    时间: 2014-11-6 23:19
用示波器只能测试内存的地址线上波形,不能测试时钟,时钟只能用电压测试,也可以用差分探头测试,成本太高意义不大。
但不知道内存时钟电压多少才是OK, CPU多少才OK?   请协助!    谢谢大师
作者: kingcat33    时间: 2014-11-6 23:41
有示波器,测量就更方便了
作者: huhuabin2010    时间: 2014-11-7 08:24
kingcat33 发表于 2014-11-6 23:41
有示波器,测量就更方便了
大师为何不买一台,才一千多1500就可以了。
作者: qq308728322    时间: 2014-11-7 11:00
要想修信号  示波器必不可少
作者: huhuabin2010    时间: 2014-11-8 08:09
是的,所有地址线上的电阻都有波形。方波。
作者: agt520    时间: 2014-11-8 09:14
可以,有示波器更好!
作者: 137918363    时间: 2014-11-8 10:22
感谢提醒!
作者: xxjc1991    时间: 2014-11-8 11:20
Intel电阻 排阻上测量   AMD电容上测量
作者: xiaoshe173    时间: 2014-11-8 11:40
一般我不测时钟  示波器直接测ADS#  或SMBUS# FRAME
作者: huhuabin2010    时间: 2014-11-8 16:59
我还刚开始学,很多不会,多谢提示。
作者: huhuabin2010    时间: 2014-11-8 17:05
谢谢你的提示。
作者: mfksxx520    时间: 2014-11-8 18:57
打波波就可以。
