查看: 2585|回复: 17
[显卡维修]
有关显卡黑屏维修请教
发表于 2014-11-5 21:41:10 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己玩显卡维修一些时间了,经常遇到黑屏不显的,自检卡在26,dos下相关软件能查看gpu和bios(有片选,金手指值正常)信息。各供电都有(gpu,显存,bios),就是不显(不过自检,小喇叭不响),请有经验的朋友指个明路。,谢谢了
推荐
发表于 2014-11-7 00:19:10 | 只看该作者 �
有时是不甘心
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-11-5 21:58:01 | 只看该作者 �
一般都是GPU坏的多
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-11-5 21:54:27 | 只看该作者 �
GPU坏的居多!
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-11-5 22:29:53 | 只看该作者 �
是集显还是独显
点评
说话之前看看帖子,没几句话。显卡怎么集显?  详情 回复 发表于 2014-11-19 16:23
第一次听说显卡也会集显和独显  详情 回复 发表于 2014-11-5 23:26
发表于 2014-11-5 22:46:35 | 只看该作者 �
不是GPU的事。
发表于 2014-11-5 23:02:00 | 只看该作者 �
先查供电 在不就是GPU  金手指脏
发表于 2014-11-5 23:25:40 | 只看该作者 �
一般是gpu的居多
发表于 2014-11-5 23:26:28 | 只看该作者 �
第一次听说显卡也会集显和独显
发表于 2014-11-6 11:08:33 | 只看该作者 �
GPU坏了
发表于 2014-11-9 10:19:04 | 只看该作者 �
我问过,有个修显卡的高手说电源部分坏的多
发表于 2014-11-18 21:02:03 | 只看该作者 �
正在学习中……
发表于 2014-11-19 15:41:37 | 只看该作者 �
问的太笼统的。显存坏一样不亮
发表于 2014-11-19 16:23:42 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-20 06:33:38 | 只看该作者 �
显存坏了吧
发表于 2014-11-20 10:48:59 | 只看该作者 �
显卡没有修的价值,想修换GPU吧
发表于 2014-11-20 10:51:37 | 只看该作者 �
除了GPU坏,还有没有其他思路。小小白也碰到这样的问题
发表于 2014-11-20 11:08:41 | 只看该作者 �
显卡要工作不止这三个电压的,你都没有找到gpu工作所需的全部电压,如果遇到其他电压没有,当然不亮了。
1.15V (大多数都是显存主供电输入通过一个MOS输出为1.15V)
1.8V (一般是用3.3V输入通过一个MOS输出为1.8V或者用12V输入通过1117输出为1.8V,有的卡设计不一样,直接共用的显存主供电)
2.5V (一般是用3.3输入通过一个MOS输出为2.5V或者2.5的稳压管,有的卡设计不一样,直接共用的3.3V)
