标题: 这2天维修的CQ40卡WINDOWS徽标蓝屏,Y450代码A2维修希望能帮助大家。 [打印本页]
作者: 渴望天空的鹰    时间: 2014-11-5 21:14
1.CQ40 能亮 在进win7系统windows徽标时卡一会直接蓝屏  蓝屏代码0000007B,换xp做系统滚动条直接蓝屏。
刷bios无果,内存、硬盘最先排除。更换北桥、南桥。加焊显卡,故障依旧。更换EC修复!
2.Y450 加电不显,刷bios,加焊显卡无果!代码:A4  A2 C0 B0    不亮,更换显卡依旧,换显卡旁边2颗显存无果,更换北桥,故障依旧。
   更换BIOS芯片 代码一样,接屏亮机。
    Y450通病: 1.电源小板 1.8v Q1 转换管容易出问题。
                        2.显卡和旁边2颗显存
论坛上有很多Y450挡A2的,可以试试更换bios芯片看看。
作者: 天意wx    时间: 2014-11-5 21:34
这两个维修案列虽然看着简单
不过相信楼主在维修的时候 废了好久的时间才解决
一个蓝屏 一个电流正常不亮机  都是费时间的维修
作者: wcqwyy    时间: 2014-11-5 21:34
7b 肯定是模式不对啦,干嘛换那么多东西
作者: lmzs    时间: 2014-11-5 21:35
第一台机器更换EC修复真的很抽象。
作者: 谁,伴我闯荡    时间: 2014-11-5 23:00
我一般都不用原机的BIOS芯片刷的,,,,,,,哎Y450跑这个马,有台没修好过
作者: 渴望天空的鹰    时间: 2014-11-6 08:00
天意wx 发表于 2014-11-5 21:34
这两个维修案列虽然看着简单
一个蓝屏 一个电流正常不 ...
确实费时间,没有示波器,没有什么思路只有慢慢的来排除!
CQ40默认的就是ide
作者: 黑色三月雨    时间: 2014-11-6 09:55
感谢楼主分享经验
作者: Samsug    时间: 2014-11-6 11:13
这个维修本花的有点大
作者: chinarenzhy    时间: 2014-11-6 14:23
CQ40那个蓝屏7B的,换EC有点想不通啊,真搞不懂这是什么情况。
作者: 最像菜鸟的菜鸟    时间: 2014-11-6 15:26
CQ的 ,  遇到的都是默认模式,
作者: 于彬1234567890    时间: 2014-11-6 15:35
之前遇到一个CQ40走滚动条很慢很慢  没搞定  早知道换个EC试试了
作者: fjxmliu    时间: 2014-11-6 16:20
今天遇上一台一样故障无解
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-6 18:52
先把通病抄一下,下次好找点
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-11-6 18:54
CQ40下次换个EC试下
作者: 深度::技术    时间: 2014-11-6 19:30
上次一个y450不亮 显卡植球不亮 换显卡就好了
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-11-6 19:42
{:4_107:}
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-11-6 19:43
{:4_113:}
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-11-6 19:53
{:4_106:}
作者: 千舍    时间: 2014-11-6 19:58
宝贵的经验  以后遇到类似的 直接可以解决了
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-11-6 20:02
路过 学习了
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-11-6 20:15
蓝屏代码0000007B是EC引起的???从代码看不是硬盘吗??
作者: 渴望天空的鹰    时间: 2014-11-6 20:26
Samsug 发表于 2014-11-6 11:13
这个维修本花的有点大
花的只是时间而已,换下来的桥芯片肯定是好的。下次也可以用,反复循环使用!
作者: 犯罪嫌疑人    时间: 2014-11-8 13:42
Y450重做显卡基本没效果  遇到都是直接换的
