标题: DELL 1440有时能亮屏有时不能亮屏 [打印本页]
作者: w笔记本    时间: 2014-11-5 21:09
接到一台DELL 1440笔记本故障为开机不亮屏,由于之前碰到很多DELL机器是显卡问题,于是直接加焊了显卡,再开机还是不亮屏,把cmos电池放电后开机可以亮屏,过一会又不亮屏。请问各位大神该怎么修?谢谢
作者: Samsug    时间: 2014-11-5 21:15
有可能还是显卡的问题,换了试试吧
作者: lmzs    时间: 2014-11-5 21:40
亮屏不亮屏电流是多少?
作者: limingyue    时间: 2014-11-5 22:42
显卡重新植试一下
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-6 18:53
这样会不会是南桥这块的问题呢
作者: 赣州新锐科技    时间: 2014-11-6 18:58
先看下外接能不能亮,如果能亮一般是屏线问题
作者: 挽歌    时间: 2014-11-19 15:20
同遇到啊  电流上到1.3  在跳回来就显示了可就卡在1.3那里  不显示   楼主的修好了吗
作者: 挽歌    时间: 2014-11-19 16:56
在吗  楼主 请问修好了吗  告知一下
作者: sdweixiu    时间: 2014-11-19 17:23
修好了么?
作者: stevenjop    时间: 2014-11-29 11:57
qwertyuiopzesrxiukoleryhujnlmk,/
