标题: 有台HP1707开关按键不行 [打印本页]
作者: 联科维修    时间: 2014-11-5 20:53
标题: 有台HP1707开关按键不行
测按下开关有电压变动,插电自动开机 ,就是其它都正常,是不是程序出错的呢?
作者: 高寒希    时间: 2014-11-6 09:15
先换个开关试试 确定开关没有坏
作者: lldvip    时间: 2014-11-7 09:05
先换开关试试,不行再刷程序
作者: 张立生    时间: 2014-11-7 10:46
按一下开关有变动,变动电压为多少,该机是关不了机,还是插电就开机,最好是换开关,不一定是电源开关,最好全换成新的。
作者: 联科维修    时间: 2014-11-8 11:08
张立生 发表于 2014-11-7 10:46
按一下开关有变动,变动电压为多少,该机是关不了机,还是插电就开机,最好是换开关,不一定是电源开关,最 ...
插电就开机,关机键关不了机
作者: 益佳科技    时间: 2014-11-9 11:16
驱动板的问题
作者: 905165913gl    时间: 2014-11-10 18:00
看看电压是不是不正常
作者: 一个。    时间: 2014-11-10 18:21
联科维修 发表于 2014-11-8 11:08
插电就开机,关机键关不了机
那你不换一个试试
作者: 2570954110    时间: 2014-11-21 14:56
如果开关键过紧或者过松,换开关键。
作者: nvrenxf    时间: 2014-11-21 15:46
驱动 换过不可以就是 硬件问题 了
作者: as309820707    时间: 2014-11-21 20:16
我也遇到过累似情况,不用按开机键,插上电源就自动开了。程序问题吧
作者: jqbf199807    时间: 2014-11-22 07:51
按键不,或是MCU程序要重新刷
