标题: 示波器--秒杀梅捷板 [打印本页]
作者: sykim    时间: 2014-11-5 20:46
标题: 示波器--秒杀梅捷板
同行急匆匆送来一块梅捷主板,说是急用。型号没仔细看。只看了 一下CPU是AM2接口的。
故障是上电不跑码
不跑码有很多可能性,CPU,桥的条件不满足,电压波形不对,时钟频率有问题都有可能会倒至不跑码。
果断打开示波器,先从供电来吧。
正常的就不说了。
当戳到内存供电的电感时,问题出现了。如下图
一看这个波形笑了,这是滤波不良。一般换电容就好了。
可谁知,电容,电感都换了故障依旧,奇怪了,拿放大镜在板上观察着。
发现内存供电管颜色有一点点不同,不仔细根本看不出。不管它,先拆了再说。
谁知用风枪吹了好久就是不下来。用点力拉了一下,焊盘一起下来了。原来下面烧焦了。
补线装件后上电,跑码亮机收钱。
时间有点赶,波型都没有拍。请见谅。
发贴不容易,迅维的分就不要省了,该加就加吧。
好贴会持续跟进。
作者: fzxishuai    时间: 2014-11-5 20:51
你越来越依赖示波器了,哈哈
作者: zeyuda    时间: 2014-11-5 20:55
现在正在笔记本二期,要把示波器学好
作者: neco    时间: 2014-11-5 21:02
焊盘烧焦应该是内存供电管本身击穿短路引起大电流造成的,这里补的线路是从内存供电上管S级到滤波电容的吗?
作者: woshigeshen    时间: 2014-11-5 21:13
没示波器   烦恼
作者: liyang8686888    时间: 2014-11-5 21:13
这么厉害
作者: 小潘学硬件    时间: 2014-11-5 21:15
土豪,就是用高端货,泰克
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2014-11-5 21:16
电流过大造成供电管发热,或者供电管功耗过大,估计PWM驱动不良
作者: 饭饭电脑    时间: 2014-11-5 21:22
看来你示波器已经用的得心应手了
作者: lmzs    时间: 2014-11-5 21:27
这板要是只用万用表检修,恐怕一时半会儿修不出来。
作者: 604171201    时间: 2014-11-5 21:28
内存电感波形没看出来什么滤波不良,星月咋看的,看着像单次触发。
作者: jianxintu    时间: 2014-11-5 21:42
有示波器很多问题就不是问题了
作者: 修海猛子    时间: 2014-11-5 22:06
感谢分享内存供电有杂波导致不跑码经验
作者: zhangxunhai    时间: 2014-11-5 22:28
这波型看不出滤波有多大的问题
作者: 硬件杀手007    时间: 2014-11-5 22:40
从图看,电压低。滤波正常
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-5 23:38
这都能看出来,眼睛历害
硬件杀手007 发表于 2014-11-5 22:40
从图看,电压低。滤波正常
电压低也可以用万用表测出来的
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-5 23:39
要是楼主能详细解说就好了
作者: shui5770    时间: 2014-11-6 08:46
看楼主技术好像很Nb的样子。
作者: koflcm    时间: 2014-11-6 09:05
多多发帖啊,加分了
作者: neco    时间: 2014-11-6 09:12
嗯,供电管发热与本身击穿短路也有关系。
作者: wangqini    时间: 2014-11-6 09:14
示波器哥,赞成。
过去看一贴子,有人用示波器修一驱动板不触发的液晶,他就是用波波测驱动板1.8V供电的波形不对修好的,但万用表测不出来。
不过楼主的这个,用万能表或观察法也能修。
作者: 飘逸使者    时间: 2014-11-6 09:23
LZ这明显是电压都不够!
作者: neco    时间: 2014-11-6 09:36
wangqini 发表于 2014-11-6 09:14
示波器哥,赞成。
过去看一贴子,有人用示波器修一驱动板不触发的液晶,他就是用波波测驱动板1.8V供电的波 ...
内存管发黄这里也可以拆下测量本身的对地阻值情况。
作者: linwenwa    时间: 2014-11-6 09:49
这个杂波正常的吧。 。也没看出那里不对。
作者: sykim    时间: 2014-11-6 09:53
neco 发表于 2014-11-5 21:02
焊盘烧焦应该是内存供电管本身击穿短路引起大电流造成的,这里补的线路是从内存供电上管S级到滤波电容的吗 ...
上管的G极和D极都烧了
作者: sykim    时间: 2014-11-6 09:54
kangyefeng 发表于 2014-11-5 23:39
要是楼主能详细解说就好了
实地学习了就知道了。
作者: sykim    时间: 2014-11-6 09:56
从图看,电压低。滤波正常
从回复看,你不会用示波器。
作者: neco    时间: 2014-11-6 09:59
sykim 发表于 2014-11-6 09:53
上管的G极和D极都烧了
嗯,上管G级和D级都烧掉的话,同时也会造成 G.S之间阻值对地短路为0或几十欧姆和两端相连,这里你最后没有测量下芯片的工作条件吗?
作者: fix6    时间: 2014-11-6 10:08
楼主示波器用的很厉害啊!秒杀!
作者: 黄祺益    时间: 2014-11-6 12:46
要是没示波器有什么方法测供电的纹波吗?
作者: neco    时间: 2014-11-6 13:37
黄祺益 发表于 2014-11-6 12:46
要是没示波器有什么方法测供电的纹波吗?
供电的纹波你指的什么?
作者: daijiandong    时间: 2014-11-6 13:48
用示波器修板子就是快
作者: 黄祺益    时间: 2014-11-6 14:37
neco 发表于 2014-11-6 13:37
供电的纹波你指的什么?
就是指在没示波器的情况下怎么看滤波不良
作者: neco    时间: 2014-11-6 14:41
黄祺益 发表于 2014-11-6 14:37
就是指在没示波器的情况下怎么看滤波不良
滤波不良一般输出电压会不平稳产生跳变情况,也可以用万用表测量其实。
作者: 黄祺益    时间: 2014-11-6 14:43
要用什么万用表,我是数字表测不出
作者: 林中星    时间: 2014-11-6 15:01
这个维修牛啊
作者: 凯信one    时间: 2014-11-6 15:32
我也想用 ,有的   但是我不会。。
作者: SunFreedom    时间: 2014-11-6 15:52
会用示波器就是爽
作者: aoki888    时间: 2014-11-6 16:33
感谢分享!!!
作者: 硬件杀手007    时间: 2014-11-6 17:03
sykim 发表于 2014-11-6 09:56
从回复看,你不会用示波器。
因为没花钱学 就会AUTO 测32.768
作者: 我为人人。    时间: 2014-11-6 17:06
LZ示波器难不难看啊,我师傅也有一个跟你的一样,但是我就是不会用,有什么捷径呢
作者: 吴治刚    时间: 2014-11-6 17:53
有了示波器少走不少弯路
作者: 忆古幽思    时间: 2014-11-6 19:02
高手不解释!
作者: mocenlin    时间: 2014-11-6 19:41
好厉害的样子//
作者: asual    时间: 2014-11-6 21:20
大哥好眼力
作者: Tovi    时间: 2014-11-6 21:25
都烧成这样了,还能通电。
作者: 黑锅    时间: 2014-11-7 10:21
这个台式机的波形都是这样的 啊,难道是我示波器有问题,
作者: 李日青    时间: 2014-11-7 12:07
楼主可以搞张台式机的时序图看看蚂
楼主看起来常会去修台式机
作者: 李日青    时间: 2014-11-7 12:08
我只懂笔记本的
台式机时序还不太会
作者: khj0    时间: 2014-11-7 13:46
学到了  有示波器真好
作者: 12d12    时间: 2014-11-7 16:04
用好示波器其实挺方便的
作者: 风清云    时间: 2014-11-7 16:47
换完电容后波形什么样啊?为什么有时测得波都有杂波啊?但是不掉电啊!是哪里的问题?接地不好?
作者: leizhiqiang    时间: 2014-11-7 17:01
  一般的观察法也能找到         不过 楼主还是很牛
作者: 深圳宝安西乡    时间: 2014-11-7 20:01
作者: gzxhqqq    时间: 2014-11-7 20:16
学习了,示波器看来还是好啊
作者: oooo0    时间: 2014-11-7 20:53
纹波不大,怎么就会不跑码呢?
作者: 三冠维修    时间: 2014-11-7 21:10
星月,用万用表测量电压值是怎么样呢?
作者: 高闯    时间: 2014-11-7 21:38
场管坏颜色有什么变化  有点泛黄?
作者: 一杯2锅头    时间: 2014-11-7 23:50
波形没看出什么异常。
作者: neco    时间: 2014-11-8 09:38
不是电容问题,应该是内存供电管颜色发黄造成本身上电工作发热引起烧断G级与芯片电压驱动引脚相连的线路。
作者: lastchen    时间: 2014-11-8 11:20
加分学习下,有示波器就是方便。
作者: longruitao    时间: 2014-11-8 13:37
内存 供电烧坏这样 。。。建议把RT9214换来
作者: 长沙笔记本维    时间: 2014-11-8 13:59
台式机主板修一块多少钱啊? 我不明白这些同行为什么修台式机价格搞这么低  我从来不碰台式机
作者: sykim    时间: 2014-11-8 17:07
sssssss 发表于 2014-11-8 07:24
看起来只是电压低了
电压不低,相反有点偏高
作者: zhaobinjim    时间: 2014-11-9 09:22
下次楼主最好来个有问题的那个管子的特写就好了。
作者: cainiaojay    时间: 2014-11-9 10:19
楼主如果方便的话,能不能告知这个焊盘是怎么补的?我是新手,看图好像是mos管的g极接的旁边那个0欧电阻,d极接电容的负极?
作者: CX丶小南    时间: 2014-11-9 10:49
呵呵这个波貌似应该也好
作者: ACCB    时间: 2014-11-9 16:26
学习了!!!!!!!!!!!!
作者: k106    时间: 2014-11-10 10:42
有波波 真好  真强悍
作者: 452140935    时间: 2014-11-10 11:10
示波器不太会用,
作者: neco    时间: 2014-11-10 11:23
cainiaojay 发表于 2014-11-9 10:19
楼主如果方便的话,能不能告知这个焊盘是怎么补的?我是新手,看图好像是mos管的g极接的旁边那个0欧电阻,d ...
焊盘只要本身相连的铜箔没有烧毁都可以修补,如果铜箔损坏的话,可以找焊盘相连铜层线路,用手术刀划开加点焊锡来进行补线,MOS管 G级有些是接零欧姆保险电阻到芯片驱动引脚,本身D级一般连接供电输入电感另外一端多。
作者: nhjwx    时间: 2014-11-10 11:36
看楼主技术好像很Nb的样子。
作者: small    时间: 2014-11-10 12:36
你们那个用的日立1565显波器
作者: 两公里之内    时间: 2014-11-10 13:54
试波器真的不会看,我这试波器摆看的。
作者: 腾运电脑    时间: 2014-11-10 14:05
厉害 啊有工具就是好的啊
作者: dukkey    时间: 2014-11-10 14:07
遇到显卡上mos 管下面板层 短路,开机掉电。      很多主板内存供电mos管散热不好。
作者: 名仕维修    时间: 2014-11-10 15:06
详细步骤 加分
作者: 743624871    时间: 2014-11-10 15:12
有示波器就是好
作者: LI坤    时间: 2014-11-10 16:13
学会示波器 ,那不就功力大增了说
作者: wxdbest    时间: 2014-11-10 16:26
我习惯先用手摸一下板背面 这种管子一定很热了 一模就摸的到
作者: 不懂调调    时间: 2014-11-10 17:41
下面烧焦了  表面看不出来吗   开始修的时候你没大致看一下主板 ?
作者: mfxhappy    时间: 2014-11-10 19:04
有一个20M模拟的示波器不会用,还是数字的看着清楚啊
作者: yangqc    时间: 2014-11-11 00:01
内存波形没问题,而且及时是有滤波不良的情况,估计也会跑马啊
作者: 维修1234    时间: 2014-11-11 08:03
测内存的供电电感与测供电管有分别吗?还有是不是维修完成后,一般进入到BIOS进行检查才算把板子修好?
作者: neco    时间: 2014-11-11 08:08
差不多,一般内存供电上管S级就是连接输出电感一端的。
作者: xtk0707    时间: 2014-11-11 15:50
莫非楼主带的眼镜有独特之处?
作者: 软硬件通吃    时间: 2014-11-11 18:02
学习了  有示波器还是好啊 !!!!!滤波不良!!!
作者: 连诚技术    时间: 2014-11-15 20:20
作者: 戒刀    时间: 2014-11-15 21:40
楼主给介绍下什么过滤器好用
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-15 21:50
楼主,赞。。
作者: 吕旭亮    时间: 2014-11-22 13:33
这个波形我怎么也没看出有多少杂波
作者: 沃悔换板    时间: 2014-11-22 14:28
运气好好
作者: 麦克龙    时间: 2014-11-22 15:09
技术不错,观察细微!
作者: neco    时间: 2014-11-22 15:43
下面焊盘烧焦一般是内存供电MOS管本身短路击穿上电出现大电流情况引起的,表面看不出必须要拆掉MOS管才能知道。
作者: viewsonic123    时间: 2014-11-22 15:47
示波器还真是个好东西,如果用万用表就没有那么容易好判断了
作者: 李人军    时间: 2014-11-23 20:32
对的,一般烧坏都有可能是芯片的问题
作者: 系统安装    时间: 2014-11-26 15:24
没有示波器 路过。
作者: mohannarwade    时间: 2014-11-26 15:27
感谢伟大的教程
