标题: dell d620按下开机键三个指示灯一起亮,几秒后熄灭,不开机,哪的原因 [打印本页]
作者: 修电脑培训    时间: 2014-11-5 19:46
dell d620按下开机键三个指示灯一起亮,几秒后熄灭,右上角的在不到1秒左右也熄灭,因此机有人修过,风扇改的一直转,三个灯灭后,风扇也停转,不开机,随后什么反应也没有,再按开机键,还是这样,拔掉内存,风扇一直转,不关机,哪的原因?
描述说是开机,后来就成这样了。怀疑显卡,加焊无果,换主板无果。
作者: 星空夜漫    时间: 2014-11-5 19:57
加焊北桥试试
作者: ltbhao    时间: 2014-11-5 19:59
显卡吧、、、直接干显卡
作者: lmzs    时间: 2014-11-5 20:06
看看是否缺供电引起的掉电。开机电流多少?
作者: 452603953    时间: 2014-11-5 21:34
换主板都不行,换机吧,呵呵
作者: 欧BA拉    时间: 2014-11-5 21:57
换主板无果?CPU,内存呢
作者: 修电脑培训    时间: 2014-11-6 07:44
原来的cpu t7200,买来两个t7200换上去无果,换t2130无果,换内存无果
作者: 修电脑培训    时间: 2014-11-6 07:45
电源没有,无法换,但用电池也同样
作者: 1230123    时间: 2014-11-6 09:39
你是不是少上件了 比如蓝牙 不上不开机
作者: Samsug    时间: 2014-11-6 11:15
主板都换了。。。。还不行。。。
作者: chinarenzhy    时间: 2014-11-6 14:27
楼主所说的主板换了无果是什么意思?主板都换了还没解决问题吗?后来你又说换了CPU还有内存无果,你这个都换遍了,怎么还没结果呢?匪夷所思啊。
作者: jqbf199807    时间: 2014-11-6 14:31
是不是屏出问题啦,否则该换的都换,只剩屏没换过啦
作者: windlovetao    时间: 2014-11-6 14:32
按时序修电压啊
作者: llan995265    时间: 2014-11-6 14:36
有没试着换个内存试试
