查看: 4635|回复: 26
[主板维修]
铭瑄G41 不跑码 cpu旁边的cms管只有12V 没有1.几伏的
发表于 2014-11-5 19:19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
铭瑄G41 不跑码 cpu旁边的cms管只有12V 没有1.几伏的  大家给点意见 我应该查那些地方
发表于 2014-11-5 19:35:58 | 只看该作者 �
VCC
VCCP
BOOT
EN
VID
慢慢查
这个难搞了哦  详情 回复 发表于 2014-11-5 19:44
发表于 2014-11-5 19:36:51 | 只看该作者 �
CPU供电没出来呗!
...........................  详情 回复 发表于 2014-11-5 19:44
发表于 2014-11-5 19:38:44 | 只看该作者 �
这个查的就多了   内存 桥  总线 有了 才是cpu供电
发表于 2014-11-5 19:44:03 | 只看该作者 �
:(:D:D
发表于 2014-11-5 19:44:29 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-11-5 19:36
CPU供电没出来呗!
发表于 2014-11-5 19:44:49 | 只看该作者 �
这个难搞了哦
那楼主都测了那里  详情 回复 发表于 2014-11-5 19:46
发表于 2014-11-5 19:45:40 | 只看该作者 �
你这也说的太简单了,正好我今天修了一台铭瑄G41主板,也是CPU没供电,测量RT8802A的12脚只有0.9V,换了12脚的2只分压电阻,使电压升到1.7V,CPU供电就出来了,正常跑马,看看能不能帮到你。
12脚在RT8802A芯片中相当于开启信号脚。  详情 回复 发表于 2014-11-5 21:11
我这个一点电压都没有啊  详情 回复 发表于 2014-11-5 20:13
发表于 2014-11-5 19:46:33 | 只看该作者 �
那楼主都测了那里
我不会测试 我只知道这里的管没有电 cpu没有工作  详情 回复 发表于 2014-11-5 19:47
发表于 2014-11-5 19:47:30 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-11-5 19:46
那楼主都测了那里
发表于 2014-11-5 20:13:34 | 只看该作者 �
王保华 发表于 2014-11-5 19:45
你这也说的太简单了,正好我今天修了一台铭瑄G41主板,也是CPU没供电,测量RT8802A的12脚只有0.9V,换了12脚 ...
我这个一点电压都没有啊
既然12脚没有电压,那就换我说的那两个电阻吧,原来用的好像比较大,你换成小的,一端接12V的电阻用10K的,一端接地的电阻用1.5K左右或者2K的。  详情 回复 发表于 2014-11-6 08:22
发表于 2014-11-5 20:54:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怀疑你会不会,最好别把问题扩大了
发表于 2014-11-5 21:11:08 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-5 23:42:32 | 只看该作者 �
楼主系统性学一下吧,供电没有是最好修的了
发表于 2014-11-6 08:22:49 | 只看该作者 �
农民工修主板 发表于 2014-11-5 20:13
我这个一点电压都没有啊
发表于 2014-11-6 09:13:52 | 只看该作者 �
LZ不要着急,大神已经出招,你找就是……
发表于 2014-11-6 11:36:29 | 只看该作者 �
安装CPU才会出CPU供电哦!!
发表于 2014-11-6 11:50:03 | 只看该作者 �
VCC
VCCP
BOOT
EN
VID
慢慢查
发表于 2014-11-6 12:22:40 | 只看该作者 �
RT8802A芯片换一个试试
发表于 2014-11-6 12:36:44 | 只看该作者 �
测下供电及EN然后换主控试
