标题: DELL 5460 疑难杂症 求思路!!! [打印本页]
作者: zzhuazai    时间: 2014-11-5 17:33
       接一 戴尔 Vostro 5460 本不开机,插电0.02A,按开机无反应。折机拔电池放电,好了。装电池,试没问题。
         收客户钱,拿走。结果第二天一大早客户打电话说,问题一样!。。。
        又拿到机器,让客户放这儿,开始拆机,放电一样,可以正常开机。想着是BIOS问题,上管网下载最新BIOS在升级。想着可以了。第二天,大早一开机,又不开机了。。。。。头大了!不会是我所想吧!.......
       高手们你们怎么想,会是什么问题?俺是小白,求指点!
作者: lmzs    时间: 2014-11-5 18:31
试换32.768晶振!再不行换南桥了。
作者: 小小的爱情    时间: 2014-11-5 18:37
把南桥晶振旁边的谐振电容都换掉,试试!!
作者: zzhuazai    时间: 2014-11-6 10:17
不装电池只装BIOS电池第二天可以开机
作者: FZYWFIX    时间: 2014-11-6 10:24
换个南桥试一下
作者: 634094028    时间: 2014-11-6 10:35
这种问题  就介意客户别用电池了·
作者: ♂晓林    时间: 2014-11-6 11:21
你要不要查查电池电路?看有没有什么不对的?
作者: 统领三界    时间: 2014-11-15 21:59
看看都要减分啊
作者: bears624618    时间: 2014-11-15 22:16
先换晶振,再刷bios.
