标题: 这几天修的几片关于显示不正常的维修经验 [打印本页]
作者: xiongkun123    时间: 2014-11-5 16:31
这两天修了几片显示不正常的跟大家分享一下,                    HP CQ41 I3本 5X 故障灰屏  按以往经验肯定是干显卡。但是现在的机器和以往电路有改变。没有干显卡  换南桥OK
                  ACER 4750  I3  6X 故障显示绿色   还是没干显卡 换南桥OK
                  ACER 4752  故障显示红色   最后还是换南桥OK
                  联想G470  故障灰屏   还是换南桥OK   这几片板除了HP那片  其他我都在屏线接口那里量到不正常 阻值偏低。都是通到南桥
   以后遇到现在不正常的不一定是显卡问题    。
   你懂的。。。。。
作者: dcujack    时间: 2014-11-5 16:41
不错,顶赞.....
作者: 疯子....    时间: 2014-11-5 17:06
谢谢楼主分享经验, 对我这种小小白非常有帮助
作者: 天意wx    时间: 2014-11-5 17:08
双显卡的部分机器显示信号有桥输出 所以 ……
作者: 指尖·流年    时间: 2014-11-5 17:14
老经验不大好用了 ,三板斧也要改改了
作者: luoquan006    时间: 2014-11-5 17:26
不错不错,很好的经验,值得收藏,以后遇到秒杀它
作者: 谁,伴我闯荡    时间: 2014-11-5 18:18
ACER的很容易屏和桥坏的哦,要注意测试好
作者: 南充新创    时间: 2014-11-5 18:30
双显卡都出这毛病了啊。。楼主好功夫
作者: windlovetao    时间: 2014-11-5 19:16
还没接修过这类故障,以后注意一下
作者: 地呐!    时间: 2014-11-5 19:29
加焊南桥有没用
作者: 爱上女    时间: 2014-11-5 19:36
这还是少数哦!以后注意了!
作者: blmama    时间: 2014-11-5 19:48
这个必须要支持楼主。
作者: lmzs    时间: 2014-11-5 19:50
楼主修的这几台机器外接都有正常显示吧?
作者: 37373358    时间: 2014-11-5 20:57
支持楼主,,,一定的,,好经验,南桥  集成显卡 问题
作者: lq2010    时间: 2014-11-5 23:12
啥原因了
作者: JINWUDONG    时间: 2014-11-6 17:19
谢谢楼主分享的维修经验!
