315807346 发表于 2014-11-6 12:39
有没有起包的滤波电容
jqbf199807 发表于 2014-11-6 14:19
根据你的描述,开机指示灯应该是亮的。黑屏还是白屏?有无开机画面?如果有开机画面,然后黑屏就可能是灯管 ...
黄祺益 发表于 2014-11-6 14:47
楼主说的不开机是没背光还是什么,不开机一般指只有待机电压没12 18 24输出
千年情圣 发表于 2014-11-6 15:05
查主供电,不然不哈农
甄红海 发表于 2014-11-6 16:03
5v12v24v都正常说明CPU发出开机指令,还有一个点高压板的电压看了吗?
20100924 发表于 2014-11-7 17:56
看了,高压板的启动信号,4.85v,正常吧?
jqbf199807 发表于 2014-11-7 18:43
指示灯不亮说明按键板没来电,是不是没按屏上的开机开关,查驱动板电压,换个按键板试试,
甄红海 发表于 2014-11-8 11:13
电视和显示器不一样,有的电视就一个指示灯,关机时候亮,开机就灭。他的机子电源已经工作,开启高压板的 ...
