三星R528 USB短路
德盛电脑
2014-11-5 15:48
三星R528 USB短路
今天收了台三星R528 USB数据和地线短路, 两个数据都和地线短,小板没问题,求解,那个芯片是控制USB的,或给份图纸也可以,小弟在这谢过
langzi.
2014-11-5 15:55
2.0数据还是3.0数据? 2.0就是南桥控制的。
chinarenzhy
2014-11-5 15:59
3.0 的就不是南桥控制的?
电脑青竹
2014-11-5 15:59
桥挂了哦,
游泳
2014-11-5 16:00
换南桥吧。。。
情殇,千年绝恋
2014-11-5 16:06
会不会南桥坏啦啊
wcqwyy
2014-11-5 16:08
目测南桥已挂
langzi.
2014-11-5 16:13
chinarenzhy 发表于 2014-11-5 15:59
3.0 的就不是南桥控制的?
3.0 有专门的芯片。
batakha
2014-11-5 16:18
可能是南桥的问题
雨潇清秋
2014-11-5 16:31
南桥应该是挂了
牧羊人P
2014-11-5 16:40
确定接口没问题可以跟线查。这个好象不难吧!
dcujack
2014-11-5 16:40
顺着线查就OK
xiongkun123
2014-11-5 16:44
只要不是板层短路 就是南桥挂了 你这个应该是15寸的机器 这是比R428 大个尺寸 要图纸也搞个板号呀
q1075023958
2014-11-5 19:45
断开那个电阻看看还短路不
星空夜漫
2014-11-5 19:58
那就要换南桥了
limingyue
2014-11-5 22:32
南桥控制的
维小本
2014-11-5 22:36
看看是不是南桥的问题
newlife
2014-11-12 19:07
怎么没结果!
zpf251424437
2014-11-12 19:11
5v供电短路啊,,,
lmzs
2014-11-12 19:49
跑下线路,若直接通南桥,中途无其它元件,则是南桥坏了,应该发热。
nx0152
2014-11-12 19:50
