MAX1999可以代换MAX8734A吗
huhuabin2010
2014-11-5 13:58
今天我修一台机电路3V 5V待机电源芯片损,看原理图为MAX1999,换了后电源正常,请问各位大师这两款可以互换吗?
文帝
2014-11-5 14:04
很负责人的告诉你 :完全可以代换 亲测过
硕方电脑
2014-11-5 14:21
打开PDF,看看脚位一致就能换。
如果你换上去3V 5V出来了,就能代换
Jasonouguoxiang
2014-11-5 14:24
可以 之前有换过
jimkey
2014-11-5 14:24
放心的换吧
huhuabin2010
2014-11-5 16:14
jimkey 发表于 2014-11-5 14:24
放心的换吧
谢谢各位大师,那我就放心了。
heerw
2014-11-5 17:01
放心的换吧,安全可 以换
kangyefeng
2014-11-7 23:56
建议换一下,反正我试过,最后是可以用的
志诚维修工作室
2014-11-8 09:32
百分百可以的 经常代
wuliaoyehui
2014-11-8 09:34
这就是权威,人家都是亲测过了,楼主完全可以放心
睿捷笔记本
2014-11-8 09:45
可以放心的换
超一电脑
2014-11-8 10:01
可以,MAX1999的芯片比较少
zixuechengcai
2014-11-8 10:18
不放心,就下PDF文档,对比一下,一模一样就可以
liu3836zp1
2014-11-8 10:31
这两个芯片 是可以换的
lyhswnu
2014-11-8 10:31
可以换的,换过了的
xxjc1991
2014-11-8 11:39
完全可以代换的
xiaoshe173
2014-11-8 11:45
可以 试过的
13146474208
2014-11-8 11:58
可以换,一样用
