查看: 3485|回复: 23
[主板维修]
775主板诊断卡正常显示00,CMOS跳线切换一下诊断卡显示C1
发表于 2014-11-5 13:54:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
如题,到底怎么个情况,大神们给点意见
发表于 2014-11-5 14:02:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
00是CPU,C1是内存,试试
点评
这个我也知道,问题是清了下CMOS就跑C1了,然后就不动了,报警长鸣  详情 回复 发表于 2014-11-5 14:05
发表于 2014-11-5 14:05:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
koflcm 发表于 2014-11-5 14:02
00是CPU,C1是内存,试试
点评
每次都是这样吗  详情 回复 发表于 2014-11-5 14:24
发表于 2014-11-5 14:13:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
找工程师
发表于 2014-11-5 14:24:58 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
每次都是这样吗
点评
每次都这样,内存供电时钟都正常  详情 回复 发表于 2014-11-5 17:31
发表于 2014-11-5 14:47:51 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
00 后C1 弄了COMS 说明开始不开机是Coms放电好的,C1是档内存了,修内存的地方。
发表于 2014-11-5 17:31:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
每次都这样,内存供电时钟都正常,都用酒精洗过2遍了
点评
查查CMOS电路吧  详情 回复 发表于 2014-11-5 18:14
发表于 2014-11-5 18:14:50 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
查查CMOS电路吧
发表于 2014-11-5 19:44:08 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
时钟供电吧  也许是BIOS  或者南桥问题   你看看RTC跳线上电压足不足
发表于 2014-11-5 19:59:33 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
查下电源接口到内存槽的SPD3.3V有没有断线,还有就是内存插槽两个系统管理总线正不正常。
发表于 2014-11-5 20:06:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存各大供电
发表于 2014-11-5 22:12:43 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
档内存,查电压,时钟,洗板水刷插槽,换条内存试试
点评
还有系统总线和PDS电压呢  详情 回复 发表于 2014-11-5 23:56
发表于 2014-11-5 23:55:55 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
内存,用示波器看一下有没有跑码
发表于 2014-11-5 23:56:15 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
还有系统总线和PDS电压呢
发表于 2014-11-6 00:29:34 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
内存金手指清理一下。
发表于 2014-11-6 07:32:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有些问题会莫名其妙
发表于 2014-11-6 11:37:47 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
先刷bios啊 !!!然后在考虑虚焊啊 !!!!
发表于 2014-11-6 12:08:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一样一样的试
发表于 2014-11-6 12:08:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
慢慢试,总有一样是坏的
发表于 2014-11-6 12:11:31 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
清洗一下内存插槽
