标题: 测试卡停在2B [打印本页]
作者: spysm    时间: 2014-11-5 13:39
标题: 测试卡停在2B
测试卡停在2B ,不显示,是什么原因
显卡我检测了,各项指标都是正常的,就是不显示。
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-11-5 14:01
2B开始显示了,看看北桥吧。。。
作者: WJC    时间: 2014-11-5 14:48
是显卡坏了吗?2B在DOS下还能看到显卡型号.用PCI带
作者: 杨林发    时间: 2014-11-5 14:54
不会是外设引起的吧
作者: 小白起步    时间: 2014-11-5 15:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-5 23:56
北桥条件没满足或北桥本体坏
作者: lmzs    时间: 2014-11-6 00:28
2B、31表示显卡不过!
作者: koflcm    时间: 2014-11-6 09:14
显卡工作了吗?
作者: 酥心爆米花    时间: 2014-11-6 10:40
什么牌子主板呢?
作者: 惊动党中央    时间: 2014-11-6 11:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 阿正哥    时间: 2014-11-9 10:26
跑2B卡机,一般都是BIOS坏
作者: qq102761040    时间: 2014-11-9 10:53
2B开始显示了,看看北桥吧。。。
作者: lovelcm97    时间: 2014-11-9 10:54
显卡,BIOS?那个?
作者: 黄大锤    时间: 2014-11-18 10:58
进来学习学习呵呵
作者: spysm    时间: 2014-11-25 19:26
刷写BIOS
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-29 14:26
换正常显卡试试,如果还不行则可能是北桥了
作者: spysm    时间: 2014-12-3 14:51
那位有yeston G210 TC521GD3的BIOS给一份
作者: z597661762    时间: 2014-12-3 16:00
2B显卡  不过  充显卡开始着手
作者: 爱过你    时间: 2014-12-3 16:16
不是北桥就是显卡了
作者: dskfie    时间: 2014-12-4 22:51
2B是卡在显卡处!
作者: 阿正哥    时间: 2014-12-7 10:38
BIOS问题居多
作者: xw小郭    时间: 2014-12-7 14:52
跑马2b是nb的事吗
作者: 飞越维修中心    时间: 2014-12-7 18:17
行场信号应该查一下
作者: 965420938    时间: 2014-12-7 18:39
  你是大板还是小板啊   ???  是跑到2B就不跑了吗?还是2B已经跑过了    还不亮机?
作者: 佰诚科技    时间: 2014-12-7 21:30
你这问题 秒杀的 遇到 2B 就是 说 主板在检测显卡时候 可以发现显卡 但是具体的显卡型号不知 , 为啥呢? 因为显卡的BIOS资料损坏 ,所以卡在2B上, 刷一下显卡BIOS 即可解决 。
作者: 黄庆威    时间: 2014-12-30 13:55
加捍一下显卡主心
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-12-30 14:04
BIOS  拆声卡 拆网卡 拆COM芯片    北桥
作者: 625730448    时间: 2015-1-1 10:16
独显还是集显
作者: 哎哟··不错哦    时间: 2015-1-5 18:48
我觉得还是BIOS问题多点。先刷新下芯片吧
作者: 大蔡    时间: 2015-1-25 16:20
先刷bios  V星的主板吗
作者: 从不喜欢孤单    时间: 2015-1-26 19:24
这个像BIOS资料错乱了,刷一下
