东芝L100故障
128zx
2014-11-5 13:25
东芝L100故障
之前开机,有时开机不定时掉电关机。
后来就一直:开机有3.3V和5V待机电压,但MAX1999无PGOOD输出,各引脚电压也正常,按一下开机,变成无3.3V和5V,开关上也没有3.3v.请教可能哪里出问题?会不会是EC接不到PGOOD?
128zx
2014-11-7 09:48
接入电池瞬间有0.03A,马上回到0.002A,有3VPCU和5VPCU.各引脚电压也正常。
就是没有PGOOD输出。按开机键,连3VPCU和5VPCU都消失。我是该从哪里查起呢?有什么情况会导致无PGOOD输出?查了好多天都没结果。
先谢。
pingfang
2014-11-7 09:58
看看3、5V后级有没短路,示波器看下3、5V波形
dskfl;dskl;
2014-11-7 14:33
芯片本身有无短路,后级有无短路
kangyefeng
2014-11-7 23:52
为什么不先打一下值,换过芯片后再来这问呢
