标题: 联想B305一体机 开机不进BIOS 进BIOS慢 通病 [打印本页]
作者: 博源    时间: 2014-11-5 12:52
联想B305 开机不进BIOS 进BIOS慢 AMd的板子 开机进BIOS一直WAIT 不进系统不能报存bios时间
通病加焊南桥   修好2台了!
作者: super584521    时间: 2014-11-5 13:07
记下了  一体机还有这个同病呢  呵呵!
作者: yuqifeng    时间: 2014-11-5 13:33
昨天刚刚修了一台。
作者: 佳成科技    时间: 2014-11-5 13:34
b305 是不是很老的吧
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-5 14:10
AMD的桥真心不解释,发热又高。。。。不过确实是维修的福利
作者: 杨林发    时间: 2014-11-5 14:42
AMD 架构的桥就是喜欢出问题
作者: 这是我小号    时间: 2014-11-5 22:21
还有其他的通病吗?现在手里有两台 ,,一台有时死机有时卡还有一台不过查内存1.8插内存2.5-3.1-1.3直接来回跳  北桥已经换了  显卡加焊过 bios好的
作者: limingyue    时间: 2014-11-5 22:31
南桥导致的,是南桥虚焊吗
作者: lq2010    时间: 2014-11-5 22:47
受用,提高效绿
作者: JINWUDONG    时间: 2014-11-6 19:42
谢谢楼主分享的经验。
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-7 23:50
这样见多了,有的是USB数据线接地了,弄过了就好
作者: agph1    时间: 2014-11-7 23:50
一体机很少修额,
作者: 黑色三月雨    时间: 2014-11-8 09:37
感谢楼主的无私奉献
作者: liu3836zp1    时间: 2014-11-8 13:21
一体机 还没修过
作者: lovesxn    时间: 2014-11-13 09:45
一般都是南桥的问题吗
作者: ridge0728    时间: 2016-6-24 17:07
记得开机HHHHHHHHHHHHHH
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2016-6-25 10:46
楼主大神 多谢分享
作者: JLI    时间: 2016-6-30 13:44
前面有个帖子提到是南桥上面的电容漏电
作者: chnzy    时间: 2016-6-30 13:49
多谢楼主分享经验
作者: wzm99    时间: 2016-7-26 15:25
刚好碰到一台,去掉桥上的电容就好了……
