查看: 4419|回复: 33
865主板奇怪故障
发表于 2008-11-29 22:09:20 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
一块865主板(DFI的)开机正常工作2小时后蓝屏,再次开机测试卡显示C1,不插显卡可以正常跑到FF.每天第一次开机都正常.还有就是在正常工作时如果关机拔电源后再开机也是显C1,不拔电源开机正常。
      另外板载声卡和PCI声卡系统都不识别,PCI网卡正常。
      内存显卡都换了多个故障相同,AGP供电1.52V,内存2.6V
      更换I/O,板载ALC101故障依旧
     现在机器每天只能工作2小时然后等2-3小时后在工作
     不知各位大侠有没有维修过类似的故障
发表于 2008-11-29 22:22:49 | 显示全部楼层 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
换过CR2.1,CD2.53的CPU还是一样故障,BIOS里AC97声卡开了,设备管理器里面没有黄色感叹号也没有AC97声卡,操作系统做了几个都一样。
发表于 2008-11-30 09:07:36 | 显示全部楼层 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
把主板上所有电解都代换了故障依旧,供电电压正常。
发表于 2008-12-1 12:25:29 | 显示全部楼层 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
怎么没有人呢,各位老师帮看一下。
发表于 2008-12-2 19:51:11 | 显示全部楼层 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
最后清洗主板后好了,谢谢大家
发表于 2008-12-26 22:29:19 | 显示全部楼层 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
现在主板又出现以前一样的故障了,上次是用酒精清洗的。各位大侠还是要帮帮忙,谢谢了。
发表于 2008-12-28 13:16:43 | 显示全部楼层 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
内存是没有问题的,换过几根了。南桥也不烫,冷机开机正常。出故障时测试卡跑C1,不插显卡能从00跑到FF,北桥是865G,但是主板没有使用集成显卡。
发表于 2008-12-28 13:21:38 | 显示全部楼层 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
显卡用9550.5200.4x的400.都代换了故障相同。IO    W83627G-AW用W83627F-AW代换故障不变。
发表于 2008-12-28 13:40:06 | 显示全部楼层 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
昨天板载的声卡拿掉了还是一样,内存是没有万元问题的,主板上有4个插槽,出故障时把显卡拿掉能从00跑到FF应该说明内存是正常的。
发表于 2008-12-28 13:45:34 | 显示全部楼层 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
现在BIOS没有烧,南桥没有换,没有烧录工具,技术不行没法换南桥看来主板要挂了
发表于 2008-12-28 19:59:19 | 显示全部楼层 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
内存,显卡包括内存插槽AGP插槽都不用怀疑了,现在用风枪把南桥吹一下好就好,不好就不修了
发表于 2008-12-28 23:25:20 | 显示全部楼层 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
现在把IO,声卡都换成原来的,南桥随便用风枪吹了一下声音终于出来了,不知道能用长不
发表于 2008-12-28 23:29:26 | 显示全部楼层 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
现在主板不能GHOST,只能用WIN  PE装系统,以前GHOST可以。
