标题: 跪 求、、索尼BIOS里认键盘进系统不认,求助!!! [打印本页]
作者: pokeryao    时间: 2014-11-5 12:09
如题一台索尼板号:M960_MP_MB   MBX-224  REV1.1的笔记本,进系统不认键盘和触摸板,打键盘接口的阻值正常,键盘到EC的线路测试了也正常,触摸的供电等也正常,开机进BIOS也能正常操作,就是只要一跳转到选择系统的话面就所有失灵(还没有到进系统画面哦),出了BIOS就不能正常操作,外接操作又都正常 ,求助中、、、刷过EC和南桥BIOS,换过新的EC(型号是NPCE783LAODX,应该是不带程序的吧),做过南桥还是一样,没啥思路了,求大家帮帮忙出出主意、、、
作者: cc378367848    时间: 2014-11-5 12:11
做过系统了么?
作者: zhu568849139    时间: 2014-11-5 12:19
PE里面能用吗 PE里面能用 系统里不能用的  遇到过几次 LENOVO 换个系统就好了
作者: pokeryao    时间: 2014-11-5 12:20
cc378367848 发表于 2014-11-5 12:11
做过系统了么?
换硬盘做过了,肯定不是系统问题,在还没有进系统以前就不能操作了
作者: pokeryao    时间: 2014-11-5 12:22
发现个新问题就是,外接也要进入了系统后才能正常使用,想用外接进PE试试,发现也是操作不了的
作者: pokeryao    时间: 2014-11-5 12:52
问题来了,提示是F12选择启动项,但是外接内接的键盘按了都没有反应,怀疑问题还是出在主板上,有高手解答嘛?
作者: pokeryao    时间: 2014-11-5 12:53
进不了PE,换过硬盘装过系统,应该不是系统问题,进不了PE的原因就是外接内接键盘都不管用,外接键盘要进了系统后才能正常使用
作者: pokeryao    时间: 2014-11-5 13:11
有没有人给我出出主意阿?
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-5 13:16
EC或南桥没焊接好吧
作者: wcqwyy    时间: 2014-11-5 13:18
裸机测试,主要把开关排线干掉
作者: lovelcm97    时间: 2014-11-5 13:19
这下子难倒不少人供电时钟复位都正常,那就只能在看线路图了
作者: ltbhao    时间: 2014-11-5 13:21
看看电压这些正常不。。是不是拉低了
作者: pokeryao    时间: 2014-11-5 13:36
wuliaoyehui 发表于 2014-11-5 13:16
EC或南桥没焊接好吧
这个完全可以排除
作者: pokeryao    时间: 2014-11-5 13:37
wcqwyy 发表于 2014-11-5 13:18
裸机测试,主要把开关排线干掉
一直在裸奔着修
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-5 14:13
pokeryao 发表于 2014-11-5 13:37
一直在裸奔着修
会不会有断线?
作者: pokeryao    时间: 2014-11-5 15:33
全部查过,到EC之间的线路完好,电压完美,在BIOS里可用时和不可用时做过对比,电压什么的也没有什么差异,奇了怪了,在论坛里也搜到过这款的这个问题,可是没有解决、、、、继续求思路、、、、
作者: 小高同学    时间: 2014-11-5 16:04
键盘和操控之间有没有断线
作者: yvhai2010    时间: 2014-11-5 17:29
前几天刚好修过一台一样的问题,最后是换EC再放电好的,记得换了EC要放电,不放电也没用,试试!
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-7 23:46
不管你信不信,这个问题我换过南桥好的
作者: TTJ    时间: 2014-11-7 23:58
换个版本试试1
作者: yshysh333    时间: 2014-11-8 08:09
修过coms电量低的,看下coms电压
作者: sssyfh    时间: 2014-11-8 09:21
个人感觉 问题还是出在南桥或者EC这个范围     楼上之前也说了 你刷EC BIOS  取电池没有   南桥你是换还是取下来重新直球呢》?
作者: xiaoshe173    时间: 2014-11-8 11:35
没遇到过这样的问题 ,不过索尼的COMS电池电量低 会导致好多问题
作者: mfksxx520    时间: 2014-11-8 16:45
这个奇怪的问题还真没有遇到过。。
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 14:52
进系统不认键盘专题:https://www.chinafix.com/zt/4414-1.html
作者: 18731742046    时间: 2021-9-14 11:11
遇到过一个surface pro5  也是在bios能用  进系统不能用   换CPU好的
作者: 15038427870    时间: 2021-9-14 18:12
十有八九南桥问题 这个问题我已经遇到过几次都是桥问题
