标题: E435 不加电 [打印本页]
作者: 爱思洁    时间: 2014-11-5 12:08
标题: E435 不加电
E435不加电(——开始短路,电源插口的插入小灯不亮
维修:1.      拆机到电源和板子连接线,打了一下供电和地线,发现短路,和地线通
2.      机器拆开后,再查电源插头不短路了,而且有待机电流0.010,开关上也有3.3v
3.      但是按开关没有动作,还是不加电
4.打了一边板子的电感没发现有短路的,后来发现有两个68欧的电阻糊了5.以为找到了毛病,跟换后故障依旧,vs  18v多点(vin是20v输入)
6.但是+3vlawp和+5vlawp没有出来
7.1.      EC-RSMRST# 0V
8.求个思路  修那不分
作者: xue    时间: 2014-11-5 12:25
IO芯片坏的多
作者: 世界有你更美好    时间: 2014-11-5 13:10
你看看PR415的一头VS是不是没有电压,19V,我前两天遇到过G475的笔记本就是VS没有电压导致没有3-5V,你看看那,
作者: zfb031    时间: 2014-11-5 13:31
EC-RSMRST# 0V,EC工作条件没有满足吧,查查EC 适配器检测信号,刷BIOS
作者: 爱思洁    时间: 2014-11-5 14:56
世界有你更美好 发表于 2014-11-5 13:10
你看看PR415的一头VS是不是没有电压,19V,我前两天遇到过G475的笔记本就是VS没有电压导致没有3-5V,你看看 ...
vs有电压   谢谢
作者: 爱思洁    时间: 2014-11-5 14:57
acin高电平  有  rsmrst  没到可能是以为 3valwp或5valwp 没到
作者: 爱思洁    时间: 2014-11-5 14:58
这个bios参与上电吗
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-7 23:45
复习一下饼哥讲的内容,然后你绝对能修出来,不然我可以远程帮你
作者: hlongxuan521    时间: 2014-11-8 16:08
是不是S5_ON 成高电平了
作者: AMAY    时间: 2014-11-21 13:02
碰到一个待机0.03不开机的.
作者: 爱思洁    时间: 2014-12-3 16:55
这个修好了   换了ec  ok
