标题: B470E无法装系统 [打印本页]
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2014-11-5 11:37
标题: B470E无法装系统
改过CPU供电的铁盒MOS管后,无法装系统。每次装到一半就掉电,或者进PE就掉电。换过CPU,内存,硬盘北桥。不知道有没有遇到同样问题的道友。请指一二
作者: 一修哥8    时间: 2014-11-5 11:50
焊接有焊接好么?
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2014-11-5 11:53
一修哥8 发表于 2014-11-5 11:50
焊接有焊接好么?
如果没焊接好的话,会不会就不能开机啊。我量了CPU的供电,全部都有啊。不知道是不是CPU不稳定造成的,有点怀疑那个
作者: 我锋我有型    时间: 2014-11-5 12:00
还是这个电路没有正常工作引起的,CPU供电不足
作者: tao19851011    时间: 2014-11-5 14:09
把控制场管的小芯片换掉
作者: koflcm    时间: 2014-11-5 14:17
LS我有点不解?
作者: 杨林发    时间: 2014-11-5 14:25
这个最好用示波器 测量一下CPU各路供电的波形是否一致 ,因为换过。有些波形不对虽然可以开机但是不稳定
作者: qq269330230    时间: 2014-11-5 15:16
不懂也不懂
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-5 15:17
CPU坏了也掉电的,换个U试试
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-5 15:19
额,你换过CPU了啊,那就是CPU供电缺少信号或供电了
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-5 15:20
你量过时钟复位看看有没有
作者: xujunpc    时间: 2014-11-5 15:27
这个有的改的不行,散热跟不上容易出问题
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-7 23:42
铁皮是不可以改的,不然就会出现这种不稳定的现象,上图看一下你改成什么样了
xujunpc 发表于 2014-11-5 15:27
这个有的改的不行,散热跟不上容易出问题
有些功率也不够,所以才会有楼主这种现象
作者: yewencong    时间: 2014-11-8 10:47
骑龙虾去潇洒 发表于 2014-11-5 11:53
如果没焊接好的话,会不会就不能开机啊。我量了CPU的供电,全部都有啊。不知道是不是CPU不稳定造成的,有 ...
先加几个330电容。不行换换铁皮管
作者: zxkxqs    时间: 2014-11-8 10:54
真心不明白
作者: super584521    时间: 2014-11-8 10:59
作者: 山布    时间: 2014-11-8 11:01
CPU电压 有没有 异常?
