标题: 一个关于3842八脚电压的问题 [打印本页]
作者: 申再球    时间: 2007-6-15 11:17
标题: 一个关于3842八脚电压的问题
想问下各位师傅,3842的块子是不是七脚有电压了,8脚就会有5V的电压啊,我一个LG的显示器,3842和外围电路都换个遍,8脚还是没有5V电压,怎么回事啊?
作者: 云风    时间: 2007-6-15 11:24
7脚电压要到16v 以上3842才能工作呢
作者: 菲克斯    时间: 2007-6-15 11:37
8脚是参考电压,是用来判断3842是否正常工作的依据。7脚必须有16V以上的电压才能启动。
作者: sbiwupm    时间: 2007-6-15 14:37
8脚一般都是做参考电压用的呀.并且提供电压给4脚的RC振荡器.
作者: 申再球    时间: 2007-6-15 16:37
谢谢各位老师,我再仔细量下7脚的电压
作者: 星科技    时间: 2007-6-15 23:00
3842不工作的话8脚是没5V的。修3842的电路主要就是看7脚有没15左右的供电。如过7脚电压不稳的话。电压是跳动的。说明3842根本没工作
作者: 一阵清风    时间: 2007-6-15 23:11
换一个16V以上的外接电源试试
作者: 吴艺炳    时间: 2007-7-17 18:26
顺便查看一下负载  有时候负载过重会被误认为是电源问题
作者: 尹谷丰    时间: 2007-7-17 20:45
如果电源保护了 8脚也停止输出5V
作者: 菲克斯    时间: 2007-7-18 16:32
如果查不出原因,可以使用8楼的建议,使用单独的外接16V电源。如果仍然8脚无5V电压,那就要查123脚的阻容了。
作者: 杨光    时间: 2007-7-21 18:11
太费劲了,用电源模块吧。很好的。
作者: 和信电子    时间: 2007-7-22 00:03
3842很好修的,加油吧
