标题: y450 卡LOGO 求助 [打印本页]
作者: pykxwyxwy    时间: 2014-11-5 08:59
标题: y450 卡LOGO 求助
前几天接了个Y450笔记本 开机掉电  拆开看了下 把显卡小板的两个330电容换了 不掉电了 本以为好了 机器都装上了 开机测试挡LOGO  有一样一样的排除 结果主板还有问题 论坛上看了 换380读卡器芯片买了两个本以为可以好 结果一样  现在不知道什么问题了  USB正常 没换南桥
作者: 维梅    时间: 2014-11-5 09:11
检查硬盘内存有没有问题。
作者: ch48052441    时间: 2014-11-5 09:12
你刷BIOS了吗,好多都是这个问题的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-5 09:14
裸板也卡吗   如果也卡的话   刷BIOS   还不行的话  拆网卡 声卡   最后换南桥   卡LOGO  BIOS跟南桥居多
作者: redfish133    时间: 2014-11-5 09:15
PCI总线上的设备有问题
作者: pykxwyxwy    时间: 2014-11-5 09:28
bios刷了的 网卡声卡下了都不行 都是没换南桥了
作者: Pjximaii    时间: 2014-11-5 09:32
修到过无线网上坏的卡LOGO
作者: pykxwyxwy    时间: 2014-11-5 09:41
Pjximaii 发表于 2014-11-5 09:32
修到过无线网上坏的卡LOGO
无线网卡没上 只上了CPU 内存 用的外接显示器
作者: 晓晖    时间: 2014-11-5 09:41
我修过一个 +5V 经过MOS 过来只有 3.9V ,把MOS 换了好了
作者: 伤雨无泪    时间: 2014-11-5 09:43
我修过卡LOOG是南桥问题。换过一个全新的就好了,好像是IBM.上个月修的
南桥是IBM的
作者: sgj1060777137    时间: 2014-11-5 09:45
刷BIOS,我上次也是档LOGO刷下BIOS  OK
作者: pykxwyxwy    时间: 2014-11-5 10:05
刷了N个了 还刷
伤雨无泪 发表于 2014-11-5 09:43
南桥是IBM的
嗯 是IBM
作者: luobr1988    时间: 2014-11-5 10:09
那个估计是南桥问题多
作者: 楚少    时间: 2014-11-5 10:13
最好先换个EC
作者: 落花莫相离    时间: 2014-11-5 10:28
BIOS刷过了  应该就是南桥额问题了  换个试试啊
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-7 23:36
我一般都是拆外设,搞BIOS,有大电容搞电容,不行只能是桥了
楚少 发表于 2014-11-5 10:13
最好先换个EC
EC能引起档LOGO的不多吧
作者: agph1    时间: 2014-11-7 23:58
换显卡哈哈哈
作者: yshysh333    时间: 2014-11-8 08:04
ibm的南桥易坏
作者: sssyfh    时间: 2014-11-8 09:22
好像是IBM的南桥吧  那么好换的 换了看看再说啊 。。。几分钟的事情。。。。
作者: 老张维修    时间: 2014-11-8 09:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-8 09:33
查南桥周围电压是否正常,不正常,电压太小不稳定也会卡LOGO,正常的话只有换南桥了
作者: liang19900928    时间: 2014-11-8 09:35
南桥的 可能性最大  , 换南桥风险也大
作者: 睿捷笔记本    时间: 2014-11-8 09:43
挡LOGO先查所有的外设
作者: liu3836zp1    时间: 2014-11-8 13:13
先刷BIOS 吧
作者: pykxwyxwy    时间: 2014-11-8 14:32
老张维修 发表于 2014-11-8 09:25
这个板有个通病在读卡器槽子旁边有3个阻会氧化,你换了就好了
哪几个 什么东西哦 详细点子 兄弟
作者: pykxwyxwy    时间: 2014-11-8 14:33
有人说是显卡小板的问题  又定了一个发回来看看 不行都算求了 才报240
作者: zhangrenyi2010    时间: 2014-11-8 14:54
                           南桥 显卡
作者: 战天斗地    时间: 2014-11-8 14:59
先加焊一下SB,不行就直接换新的。
作者: wcqwyy    时间: 2014-11-8 16:08
读卡器的芯片业爱坏
作者: pykxwyxwy    时间: 2014-11-9 16:09
读卡器芯片换了
  几天了 都没高手在吗 南桥也换了 发了个显卡小板不对头 上起外接花屏内接不显  要退   现在又接了一台 内接不显没LOGO  外接都要显示 再把外接取了 屏显红白黑很多颜色
作者: pykxwyxwy    时间: 2014-11-9 16:21
哪几个电阻哦 现在我有两块板了 能给我讲讲吗?
作者: 老张维修    时间: 2014-11-13 09:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
