标题: 联想Z485不亮。 [打印本页]
作者: Memory丶k    时间: 2014-11-5 01:19
标题: 联想Z485不亮。
      朋友的联想Z485,拿来的时候是时亮时不亮。刷过BOSS,现在上电,电流一路小跑到1.5左右,中间无跳变,然后大小写指示灯闪一下,电流下降到1.0.左右,中间也无跳变。不亮机。AMD芯片组单桥,没思路。。。惆怅中。。。
作者: nx0152    时间: 2014-11-5 09:43
直接干桥试试
作者: kf900    时间: 2014-11-5 09:52
AMD 的机子桥坏的机率比较大
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-7 23:33
这是要干桥的节奏了
作者: TTJ    时间: 2014-11-7 23:40
boss你都敢刷。。
作者: agph1    时间: 2014-11-7 23:58
换个IO看看吧
作者: renhaizong    时间: 2014-11-8 00:05
你没测电压,不知道故障,不过可以干桥试试
作者: conxzy    时间: 2014-11-8 07:23
    如果是AMD的机子,应该看看RTC电路,RTC电池电量低不。
作者: 大红蚂蚁    时间: 2014-11-8 07:30
换IO试试吧
作者: yshysh333    时间: 2014-11-8 07:38
北桥的问题多一些
作者: cqtnhtkj    时间: 2014-11-8 09:40
刷BOSS,牛X,上1A了,外屏试过没
作者: liu3836zp1    时间: 2014-11-8 13:18
先加焊下桥吧
