标题: 主板上的信号线没电流吗? [打印本页]
作者: sq5288    时间: 2014-11-4 20:40
标题: 主板上的信号线没电流吗?
主板上的信号线没有电流吗?怎么在电路图中判断哪些是信号线?
作者: zhangxunhai    时间: 2014-11-4 21:01
既然叫信号,那就主要是提供电平高低变化,不提供功率的,,
作者: lmzs    时间: 2014-11-4 21:44
严格地说是有电流的,只是电流较小而已。
作者: 我喜欢学习    时间: 2014-11-4 21:56
我也想知道这个问题。
作者: sq5288    时间: 2014-11-6 09:17
lmzs 发表于 2014-11-4 21:44
严格地说是有电流的,只是电流较小而已。
那怎么判断电路图上哪些是信号线,哪些是电源线?
作者: tycyong    时间: 2014-11-6 10:47
可能接场效应管d极和不接地的s极都是电源线吧。还有芯片中的boot脚或是vcc,vin,vout 等等这样的应该是接的电源线吧。我刚学了一阵子不知道对不对,也想弄清这些呢。
作者: lmzs    时间: 2014-11-6 21:05
电源供电线基本较宽,信号线较细。
作者: MKJD    时间: 2014-11-8 10:55
作者: 扣尔心弦    时间: 2014-11-8 13:36
   有电压没电流的。。。。    或是0.几安 把。
作者: jdwxt    时间: 2014-11-12 23:00
有信号,就有电压,有电压,总会有电流。
