标题: hp dv3 待机问题 [打印本页]
作者: 和我是你    时间: 2014-11-4 20:29
标题: hp dv3 待机问题
好久没修机了,同事的一台 HP pavilion dv3 的笔记本,刚拿来就说不开机,然后就急忙就走了,可是我试了试,开机了,发现电池电量为0. 我就打电话给他,说了情况。但又跟我说机器在睡眠了很久之后 无法唤醒,我又给他测试。先开始测一晚上,看电池,发现电池无法充电,测有充电电压,确定是电池问题。可是没发现无法唤醒的问题,然后我又继续测,看系统的电源选项睡眠时间为25分钟。过了半天不动,问题出现了。当调“从不”的时候是正常的。这大概什么原因,这跟系统有关吗?(由于没多的维工具,所以只能求助)
