标题: 看见个在线编程器,不用拆BIOS,来源国外网站,发给大家看看! [打印本页]
作者: liaoyufeng    时间: 2014-11-4 19:39
在线编程器
作者: 无边思绪    时间: 2014-11-4 19:43
芯片脚上有松香 容易出现接触问题。
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-11-4 20:04
这个早有了
作者: dabgood    时间: 2014-11-4 20:13
我去 我们国内也有好不 随便那个编程器都可以实现好不好 只是作一个这个夹子 只要编程器能识别你的BIOS芯片 就可以
作者: abcd4    时间: 2014-11-4 20:17
表示早都见过  并且坛上好像有人仿造过
作者: ghost1955    时间: 2014-11-4 20:21
这么叼 我怎么不知道呢
作者: scq330    时间: 2014-11-4 20:38
淘宝上大把,那个夹子要60多。。、。。
作者: 傲冰    时间: 2014-11-4 20:39
这样不好刷的,你到时候就知道了,不是所有的主板BIOS都给你设计的这么空白,要是BIOS芯片边上全是元器件挡着呢,你还怎么夹?还有就是这种夹最容易出现接触不好的情况,BIOS芯片太小了,拆下来都还要清好半天才可以接触发识别
作者: muguaxiang    时间: 2014-11-4 20:45
个人感觉在线刷还不如拆下来要好的多!!!!毕竟每款主板设计不一样   不是所有的主板都有空间让你放夹子!!!
作者: lmzs    时间: 2014-11-4 20:53
这编程器怎么眼熟呀?国产的吧!
作者: jdt    时间: 2014-11-4 20:55
主要就是那个夹子,淘宝有卖的。几十元一个。没啥稀奇的。只要是编程器就可以用。
作者: 诸葛建华    时间: 2014-11-4 20:59
夹子贵不说,关键经常使用磨损会较快,这个看个人使用习惯和爱好了
作者: 雪翼蝶    时间: 2014-11-4 21:06
不如拆了方便啊!
作者: my灬路飞    时间: 2014-11-4 21:16
总觉得使用上受限制
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-4 21:30
实地就发了,这次外国也抄咱祖国的了吧
雪翼蝶 发表于 2014-11-4 21:06
不如拆了方便啊!
肯定不如拆的快了
作者: 明天再来    时间: 2014-11-4 21:39
去年购了一个。好象80来块。不好用。
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-11-4 21:51
这么叼!!第一见!!
作者: 杨靖    时间: 2014-11-4 21:56
在淘宝上见过了,没有下手弄个,
作者: michaelgx    时间: 2014-11-4 22:09
基地商城就有。
作者: 梦1场    时间: 2014-11-4 22:29
第一次见,但是个人觉的,不好,如果BIOS在很密的地方估计就刷不了吧,    主板都拆了,还在乎坼BIOS吗
作者: 翼龙电脑服务    时间: 2014-11-5 00:41
编程器不是问题,问题是没连接线
作者: 落雪    时间: 2014-11-5 00:49
几烙铁就下来了。还用介个。。。
作者: koflcm    时间: 2014-11-5 08:11
看来多数人还是愿意拆的
作者: 大红蚂蚁    时间: 2014-11-5 08:18
楼主。。。  哪里卖
作者: 维梅    时间: 2014-11-5 09:17
懒人神器啊!!!
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-5 09:20
=。=人家没见过发个新东西你们下面就开始炒着都说见过。。。。你叫楼主颜面何存。。。
作者: nx0152    时间: 2014-11-5 09:42
只要编程器能识别你的BIOS芯片
作者: luobr1988    时间: 2014-11-5 10:00
我们店里有个但一直没用,不好用,主要是不好定位引脚
作者: 曹矿生    时间: 2014-11-5 10:56
唉没多大意义,毕竟也只能用8脚的,这些脚数少的,像IBM上面的40PIN的用它夹来试试呵呵,反正8脚的取下对维修的来说小菜而已
作者: 约定三生    时间: 2014-11-5 11:05
国外网站你都知道,给个国外网站让我爽爽吧!!
作者: 大爱小翻茄    时间: 2014-11-5 11:13
有必要搞这么麻烦吗?拆个bios也就秒秒钟搞定的事情
作者: 178127042    时间: 2014-11-5 11:13
不实用 吧,还是老老实实拆下来刷
作者: cc378367848    时间: 2014-11-5 11:17
HP 装在盒子里面的BIOS 看你怎么夹  吼吼
作者: laoluo2013    时间: 2014-11-5 11:30
懒人用的,接触不好也麻烦
作者: dskfl;dskl;    时间: 2014-11-5 12:43
这样刷主板线路不会有影响么
作者: 博源    时间: 2014-11-5 13:43
拆下来刷把
作者: 秋风黑夜    时间: 2014-11-5 14:03
表示以前用   那种编程器     后来觉得还不如拆下来刷方便  索性买座子了
作者: beijinghanqiang    时间: 2014-11-5 15:36
支持,探所发现。
作者: wuyukb    时间: 2014-11-5 15:38
ma fan ..............................
作者: quheng    时间: 2014-11-5 16:08
哥哥你的头像让我欲罢不能。。。。。。。。。。。。。
作者: 三问号    时间: 2014-11-5 16:54
芯片脚上有松香 容易出现接触问题
作者: q1075023958    时间: 2014-11-5 17:22
没什么用啊  拆下来就一下的事 还可以用其他芯片刷
作者: sxl16219007    时间: 2014-11-5 17:25
这么厉害,,
作者: 维修菜鸟    时间: 2014-11-5 17:35
个人感觉不太好用,线长了芯片识别有问题。原理很好,但实用性不怎么强
