ga-h55m-s2触发上电掉电不断循环
戒刀
2014-11-4 19:02
今天碰到一个ga-h55m-s2的主板,不插4pin12v,触发后1秒自动掉电,再过2秒自动上电,再过1秒自动掉电,不断循环。测得io 106,103无跳变,102脚跟随主板上掉电高低跳变。个人分析是上电后有个条件不满足反馈到南桥,南桥送出断电信号,可是为什么过两秒还会自动上电呢?帮忙给个维修思路,谢谢!
kangyefeng
2014-11-4 19:36
信不信今天我就遇到一台,忘了换一条内存试一下,竟然把板换了还不行,后来换一条内存竟然好了
黄祺益
2014-11-4 19:53
先刷BIOS吧
lmzs
2014-11-4 20:58
这现象应是反复复位。
会员464775
2014-11-5 12:25
尼拔电池取下试试 我是屡试不爽
电王
2014-11-5 12:54
接12v供电一样的情况吗?
wangjie4128
2014-11-14 12:53
有些故障是很难捉摸的
我心如水!
2014-11-17 11:24
我今天也遇到这样的一块板了,两个BIOS我都刷了,还是自动重启,不知道是那个电先掉,我的强上电,内存电压出不来,不强上电的时候内存电压出来了,这板子真是不好修呀!!你换的是多大频率的内存呀?
TY2012
2016-7-16 18:14
电压有问题,我修到很多了
搭客5文起步
2016-7-16 22:34
ga现在的版都是这样的 看看供电正常不
ghost5
2016-7-17 00:29
缺项供电把,测各供电正常不
18657988191
2016-7-20 19:50
觉得也是供电问题,ite的io在供电不对的时候就喜欢把板子弄反复重启
dzy84
2016-7-22 22:56
应该看PG信号吧,当然前提是供电要正常、
