标题: 华硕k42jr,开机电流到1.2A不亮怎么办? [打印本页]
作者: fcwqyb    时间: 2014-11-4 18:28
我这有个华硕板号K42JR,机器是A42J  K42JZ开机电流到1.2  装不装内存都是一样,刷了几个BIOS也一样,求思路!
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2014-11-4 18:53
1.2是显卡了吧
作者: 雨技    时间: 2014-11-4 19:10
换个CPU 会有惊喜
作者: fcwqyb    时间: 2014-11-4 19:10
cpu也换了  电流还是一样    上不上内存都是1.2  1.3的
作者: chengxinweixiu    时间: 2014-11-4 19:19
好像读不到显卡
作者: chalicom    时间: 2014-11-4 19:25
显卡问题,搞一下啊
作者: lmzs    时间: 2014-11-4 19:51
装不装内存都是一样,表明内存根本没有正常工作。
作者: 小柒柒    时间: 2014-11-4 19:54
赞同,一般如果不装和装了会有一定的电流变化,
作者: abcd4    时间: 2014-11-4 20:25
显卡 或是桥  先试试
作者: abcd4    时间: 2014-11-4 20:27
一般不留意电流数值    比较关心电流走势
作者: aygj1412    时间: 2014-11-4 20:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维小本    时间: 2014-11-4 21:10
手里有台 索尼的机器 电流也是上到1.2不动  加不加内存都一样   U也换过   显卡也喽过  也不行 。。。。。
作者: 中维在线    时间: 2014-11-4 21:13
显卡的问题大
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-4 21:34
换CPU,换桥了
如果没有维修价值的请跟客户沟通换板了
作者: fcwqyb    时间: 2014-11-4 21:43
明天加焊显卡试试!谢谢各位啊!
作者: 陈建龙    时间: 2014-11-25 14:03
不过内存看看少不少电压
作者: 圣魔神    时间: 2014-11-25 15:50
有示波器的话建议抓下内存跳变
作者: /mg林子/mg    时间: 2014-11-25 15:59
内存都没有过吧   华硕的bios  好坏 再刷  刷到亮为止  还有就吹一下CPU供电试试
作者: yhlong1005    时间: 2014-11-25 16:00
        学习了。
作者: 583931727    时间: 2014-11-27 13:47
楼主修好了没有啊??说一下吧
作者: 网商一族    时间: 2014-12-2 10:25
有没有找对bios啊,我有一台是一样的故障,刷了2次bios就刷亮机了,主板版号是K42JR  3.2
X42J K42JR 原厂 ok.zip
1.51 MB, 下载次数: 59, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 网商一族    时间: 2014-12-2 10:29
我最近接到一台是电流跑到1.6几没有显示刷了好几个bios才亮机,
作者: Tracy麦    时间: 2014-12-2 10:44
显卡可能性比较大哈
作者: 秒杀秒杀    时间: 2014-12-2 14:37
北桥的问题啊
作者: lin296915079    时间: 2014-12-2 14:45
1,2A还没到显卡把。不要盲目的干显卡。
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2014-12-2 14:58
既然是插不插内存都一样的话  那就查内存工作条件  看是否齐备
作者: 落花莫相离    时间: 2014-12-2 17:21
刷bios  搞一下显卡 不好的话就换主板吧  这个主板不好修    不要浪费时间
作者: J153345551    时间: 2014-12-2 17:37
学习了。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2014-12-16 14:51
还是BIOS问题多一些,看内存插槽的贴纸型号,然后论坛下载这个地址的BIOS
http://www.chinafix.com/thread-814768-1-1.html
作者: 留不住妳的吻♀    时间: 2014-12-16 15:56
路过看看# f1 j+ o! }% Z" U) j& a
作者: guteng    时间: 2014-12-16 15:59
看CPU的电压 时钟 复位正常不
作者: lsyyran    时间: 2014-12-16 16:50
BIOS多刷几个版本,然后测量一下内存的工作条件
作者: ss帝国师    时间: 2014-12-16 19:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: bears624618    时间: 2014-12-16 19:17
有没有换过其它内存试一下。
