标题: 华硕P88-X 服务器板子维修 [打印本页]
作者: 瞧瞧嘎嘎 时间: 2014-11-4 17:51
标题: 华硕P88-X 服务器板子维修
华硕服务器板子,
上电,没有复位,先测测的供电
内存供电正常。
桥供电也正常。
总线供电不正常
看一下芯片是RT8120H 工作条件 1 5 7 脚
BOOT脚12V正常!
芯片VCC不正常,正常要12V的。 先把芯片拆了,看看是不是拉低了。就没去短路没有
拆除芯片。
拆除芯片测VCC还是不正常,只有0.47V,看线路,VCC的12V经过4R7电阻再一个电容后到芯片的,测电阻
电阻另外一端是12V正常的,看来是4R7坏了,拆了。
拆下电阻发现,电阻连接芯片的那一头的焊盘已经腐蚀了,只好把电阻接在电容的焊盘上面!
电阻装好,再把芯片给装回去,点亮,顺利跑码,简单的修一个服务器,比主板好多了!
附上BIOS
华硕P88-X REV2.0.rar
(2.43 MB, 下载次数: 91)
