标题: E40保存coms不触发 [打印本页]
作者: qjh877    时间: 2014-11-4 17:10
标题: E40保存coms不触发
可以触发一切正常,保存coms不触发,放电又可以触发
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-4 21:56
刷BIOS,换桥了
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-11-4 22:18
程序是否有错,要不就是桥了!!
作者: dshul    时间: 2014-11-10 16:04
换南桥。。。
作者: 笑笑搞维修    时间: 2014-11-10 16:12
这个问题,帮你顶,没思路
作者: newlife    时间: 2014-11-10 22:20
奇怪的问题!估计就是程序问题了,刷个bios,希望看见结果!
作者: 广州大唐    时间: 2014-11-11 11:53
CMOS池旁有两个二极,其中一个二极管坏了吧,好久以前修过这个故障,你试试
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-11-11 12:34
才下RTC电路有没有坏      再刷下bios    不行再换南桥
作者: bears624618    时间: 2014-11-11 12:38
直接刷个bios.
作者: 398625933    时间: 2014-11-11 12:40
有没有查看过或排除过问题?你一有问题就发帖,其最终目的是为了什么?
