标题: 求三星r510 图纸 [打印本页]
作者: 山东囍乐    时间: 2014-11-4 17:05
标题: 求三星r510 图纸
搜了很多遍也没有找到,有的发个链接 谢谢
作者: jqbf199807    时间: 2014-11-5 08:46
提供隐性故障案例:
接修一台三星510N液晶显示器,故障现象为,开机屏幕一闪即灭,有点像是高压板故障,但仔细观察发现又有不同之处,就是不是闪灭后不再闪,而是每隔10秒左右有规律性的闪动。后查原来是电源大滤波电容容量不足引起带负载能力不够。因为本人在查电压时是把电源高压板拆下后测量电压的,在没负载的情况下各电压均正常,而且,从外观根不看不出一点问题,使维修走了弯路,此电容为450V,82UF。请各位同事遇到此种情况后多加注意。
作者: 高寒希    时间: 2014-11-6 09:24
看这里能找到不http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=130628
