V星PH67S-C43(B3)/ms-7673维修
凡客
2014-11-4 17:02
今修V星主板PH67S-C43(B3)ms-7673,故障现象,不插内存显卡,加电诊断卡跑到22自动重启,插内存跑23,插显卡依旧23重启。 同行也有块同样的主板,他的现象是加电不跑码,拿我的BIOS和他的BIOS对换后,我的故障依旧是跑22。求高手指点
蓝冰心
2014-11-4 18:46
CPU有问题,或者是CPU座子针脚有问题,请仔细看下CPU座子,如果CPU没问题,那应该就是座子针脚的问题了,主板好了,加个分。
文易福
2014-11-4 19:00
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lmzs
2014-11-4 20:07
CPU供电不正常居多!
kangyefeng
2014-11-4 20:17
桥的问题大点,加焊看看
ghost1955
2014-11-4 20:22
加焊一下南桥
蓝冰心
2014-11-4 23:01
文易福 发表于 2014-11-4 19:00
这一个是内存的,138和,118脚,有一个电压不正常
这个主板已经跑23,证明已经认到了内存,那两根系统管理总线就是正常的。
蓝冰心
2014-11-4 23:03
楼主这个主板怎么修好的到时候留个话,讲下经验。
sinmusic
2014-11-5 23:11
我也有一片这样的板。好像这板有通病。很多是BIOS不行。
lary
2014-11-6 10:51
我之前也有个同这样的型号板子没搞出来,懊恼.
wt0538
2014-12-8 10:35
追问:主板修好了吗?我也遇到这个问题了
ghostsp2
2014-12-15 11:58
急需图纸 谁有图纸 发个来 谢谢各位亲了
三冠维修
2014-12-15 13:33
楼主修好了没有,说下
主板进修者
2015-1-11 19:06
查SMB总线+BIOS。
