标题: 新手求助怎么用烧鸡大法啊 [打印本页]
作者: 维修者    时间: 2014-11-4 16:59
标题: 新手求助怎么用烧鸡大法啊
新手求助怎么用烧鸡大法啊 今天买了个可调电源  拿起12V短路的主板   一头接ATX 12V   一头接地   电压调到5V   电流设置成1A   接起来  电压有了  电流 为什么显示的还是0  这样就是在烧鸡了吗?
作者: 维修者    时间: 2014-11-4 17:14
怎么使用烧鸡大法啊   怎么没人评论啊
作者: 网盲    时间: 2014-11-4 17:42
说实话,烧机大法,有些情况可用,有些情况是绝不能用的。还是要将故障缩到一定的范围,烧得不好就成烧鸡了。
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-4 20:19
确定电源是好的吗,或接地找好了吗?
作者: 德强电脑    时间: 2014-11-4 23:14
用12V烧,电流由小到大。
作者: 蓝冰心    时间: 2014-11-4 23:20
看下你要烧的电路尽量缩小范围,如果是5V短路了,你用不超过5V的电压去烧那个地方,正极接5V短路点,负极接地线,千万不要用超过5V的电压去烧,不然整个电路都要完蛋。
作者: 单名一个飞    时间: 2014-11-5 23:28
貌似烧鸡法只适用于公共端吧。 正极接短路极。负极接地。 你摸导线感觉热量。 热了证明在烧了。 电流挑最大{5A}  接着慢慢调电压。慢慢摸。    请问我这样说对不,有人指正学习下不。
作者: koflcm    时间: 2014-11-6 09:17
大神出招,如何烧法最安全有效啊
