标题: 宏基5560不充电简单维修 [打印本页]
作者: 黄鑫船    时间: 2014-11-4 16:49
标题: 宏基5560不充电简单维修
                                宏基5560不充电简单维修
板号:纬创JE5
病状:这是一个同行他自己刚给客户买的新板,他自己换好后,发现充不了电才拿来给我修,病状是这样的,单用适配器和单用电池能开机,电池和适配器同时插上时,充电指示灯不亮,进系统后发现电池处于放电状态,系统也没有认到适配器插入,但是可以看到0.6几安的电流。
   这种情况一般是EC的适配器插入识别信号出了问题,所以拆机后就沿着这个思路检查发现PQ4002不见了,PQ4002的第6脚就是给AC_IN#的适配器检测信号,第5脚又是充电开启信号,这东西不见了,那肯定不充电,如下图位
   这是个6脚的双N复合管,2脚是充电芯片的适配器检测输出信号ACOK,这个高电平的ACOK信号会控制PQ4002内部导通将6脚AC_IN#拉低,通知EC适配器已经插入,如果EC识别到电池电量,将会发出CHG_ON#信号给PQ4002第5脚,继而控制PQ4002内部导通,将PWR_CHG_CE拉低,通知充电芯片打开内部PWM模块,给电池充电。
   当这个PQ4002掉了之后,AC_IN#信号内EC内部上拉为高电平(将近2.5V),如下图:
AC_IN#信号变成了高电平后,表示适配未插入,系统将认不到适配器的存在,所以充电电路也不工作,立即从料板中找了个双MOS管装上,如下图:
装好后进系统正常充电,充电指示灯也亮了。
   总结:平时不都说“EC的适配器插入检测信号AC_IN/ACIN/AC_IN#是EC的待机条件之一,如果不正常,会导致不触发,那为什么还能开机进系统呢?仔细看完整个EC的引脚,发现EC也只有这么一个适配器检测信号,所以我看这事也不是绝对的,这理论也得改改了。”
作者: 小潘学硬件    时间: 2014-11-4 16:57
呵呵,EC检测不到适配器,适配器又把电池隔离管给截止了 。导致同时插入时不能用。
作者: 大暗黑天    时间: 2014-11-4 16:58
黄老师威武。
作者: 月饼    时间: 2014-11-4 17:04
当然任何理论没有100%绝对了。。。就如EC的待机供电一般都说AVCC,但也有些不同的了。。
理论只要适合大众机型就无需去改。引用孙老师的话:小学还说最小数字是0呢。中学又有负数了。。。
正如老师领进门,修行在个人。
另外。你说适配器开机正常。进系统能否认到适配器?
作者: VIN芝麻    时间: 2014-11-4 17:08
理论是百分百的对的, 正哪你说的,进系统他在放电
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-4 17:11
黄老师  隐藏了段时间   又从出江湖啦
作者: 黄鑫船    时间: 2014-11-4 17:13
理论只 ...
没注意看,但是真的能进系统
作者: 月饼    时间: 2014-11-4 17:17
黄老师意思是适配器检测不到不一定导致不开机。
这个可以认可的。广达有些认不到适配器也能开机点亮~
作者: 大暗黑天    时间: 2014-11-4 17:21
黄老师,这个复合管为什么会掉了呢,我就纳闷了,百思不得其姐。
作者: 黄鑫船    时间: 2014-11-4 17:25
不知道在谁手上碰掉件了
作者: linmuchao    时间: 2014-11-4 17:25
真是有点想不明白,为什么没有适配器信号还能单用适配器
作者: luoquan006    时间: 2014-11-4 17:54
果然是师傅领进门修行在个人~以后注意这个问题 了
作者: 永远的你456    时间: 2014-11-4 17:55
学习了。
作者: htyhty    时间: 2014-11-4 17:56
发现这个帖子里好多大神
作者: a55940    时间: 2014-11-4 18:01
这种情况修的很少 长见识了
作者: 芣搣と魂    时间: 2014-11-4 18:06
又上了一课...
作者: neco    时间: 2014-11-4 18:17
单用适配器正常能证明前面保护隔离MOS管处于饱和导通状态,这里机器不充电问题出在保护隔离公共端到电池隔离管线路。
作者: outong    时间: 2014-11-4 18:42
顶一个! 学习来的
作者: linmuchao    时间: 2014-11-4 18:56
neco 发表于 2014-11-4 18:17
单用适配器正常能证明前面保护隔离MOS管处于饱和导通状态,这里机器不充电问题出在保护隔离公共端到电池 ...
大哥你看错了吧,不充电是没有适配器信号,没认到适配器怎么充电?而且充电信号也因为没有那个管子而不起作用了
作者: 小潘学硬件    时间: 2014-11-4 18:56
黄鑫船 发表于 2014-11-4 17:13
没注意看,但是真的能进系统
故障还原看看,哈哈
作者: 小柒柒    时间: 2014-11-4 20:12
长学问了,只知道ACIN是检测,缺少会不亮机,
作者: lmzs    时间: 2014-11-4 20:23
可能是不同的机型对ACIN信号的利用也不同吧!
作者: 爱上时间    时间: 2014-11-4 20:37
  没有那个 管子 ACIN是悬空的  会不会是悬空和接地 完全两个概念  不理解
作者: jianxintu    时间: 2014-11-4 21:02
新思路,凡事没绝对啊
作者: 11533557z    时间: 2014-11-4 21:27
又涨姿势了。。 是哪个工程师写的BIOS这么吊
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-4 21:28
黄老师终于要理论再一次提次的怀疑?
作者: 失欣疯    时间: 2014-11-4 21:50
理论不这么好,不充电什么的不会修,就知道测量一下,修不怎么会修
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-11-4 22:09
问题:1,此管为什么会掉??  2,故障还原看看什么情况能否检测到适配器???
作者: WJ123AASS    时间: 2014-11-4 22:30
楼主这点,我同意。确实是这样的
作者: 梦1场    时间: 2014-11-4 22:42
我还一直认为,ACIN是解发条件之一呢,      有学到了,
作者: 无尽的路    时间: 2014-11-4 22:47
此贴读后感:
1.进系统认不到适配器,适配器,不放电,是因为EC没检测到AC_IN#这个适配器信号,由充电芯片检测适配器发出AC_OK,转换成AC_IN#给EC识别。
2.EC通过总线可以识别到电池电量,如果电量低将会发一个CHG_ON#充电的信号,经过转换给充电芯片开启,充电芯片就会给电池充电
作者: 137918363    时间: 2014-11-4 22:54
维修思路很清晰!
作者: 黄鑫船    时间: 2014-11-4 23:14
1、这是一个同行自己在网上买的主板,他自己给客户换上后,发现充不了电才拿来给我修,至于这个元件为什么会掉,可能是在网店商家那里搞掉的,元件比较小,随便发生点小碰撞都会掉件,这是正常现象,不奇怪吧。
2、机器早已拿走,无法故障还原。
作者: q2271806561    时间: 2014-11-4 23:20
这种机器只会在国产机器上吧。苹果的和IBM没见过吧?
作者: agph1    时间: 2014-11-4 23:29
思路好清晰
作者: kingcat33    时间: 2014-11-4 23:46
说起来简单,修起来不简单
作者: chinarenzhy    时间: 2014-11-5 07:02
又涨姿势了,理论和实际总是有些出入滴,什么都不是绝对,黄老师的帖子都是精华啊!
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2014-11-5 07:48
上次也遇同一问题,客户要得急,没来得及修好充电,客户拿走,真是很遗憾
作者: 爱上女    时间: 2014-11-5 07:55
太喜欢黄老师的帖子了!会讲很多基础的东西!希望黄老师以后多发帖子啊!
作者: daijiandong    时间: 2014-11-5 08:15
版主果然技术厉害
作者: koflcm    时间: 2014-11-5 08:25
黄师傅的教程很好,很精彩
作者: 么么兔    时间: 2014-11-5 08:38
非常感谢,我又学到这芯片电路了
作者: 1230123    时间: 2014-11-5 08:48
主板缺件很常见
作者: 舟子    时间: 2014-11-5 08:55
巧妙的维修都需要强大的理论基础
作者: 一个星期    时间: 2014-11-5 09:20
上面不说同时插入可以开机只是充不了电吗?
作者: oyzy2012    时间: 2014-11-5 10:12
这个比较给力!
作者: neco    时间: 2014-11-5 10:26
悬空指的是芯片引脚脱离相连焊盘工作,这里PQ4002内部导通将6脚AC_IN#拉低应该是通过PC4033信号电压滤波输出电容接地来完成的。
作者: 爱上时间    时间: 2014-11-5 10:28
neco 发表于 2014-11-5 10:26
悬空指的是芯片引脚脱离相连焊盘工作,这里PQ4002内部导通将6脚AC_IN#拉低应该是通过PC4033信号电压滤波 ...
也是有道理  啊  , 没有ACIN  信号 也会开机 ?
作者: neco    时间: 2014-11-5 10:34
ACIN  信号在各上电时序类型的机器上作用不同,具体看电路设计来决定。
作者: 约定三生    时间: 2014-11-5 10:59
思路清晰,好久没看过这么给力的帖子了!!
作者: 珠碧江    时间: 2014-11-5 11:04
又是不充电的好教材。
作者: 噐*量    时间: 2014-11-5 11:05
  高手修机真精彩
作者: 唐僧取经ZL1225    时间: 2014-11-5 11:12
他才买的新主板为什么不返修呢,您修一个不收他费用吗
作者: 快点修    时间: 2014-11-5 11:19
理论加实践厉害
作者: cc378367848    时间: 2014-11-5 11:29
贴子写的好,下面的评论也是高大上呀! 菜鸟膜拜了
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2014-11-5 11:37
可能是 2.5V 达到EC的工作条件了吧,,请高手解释。AC_IN#信号内EC内部上拉为高电平(将近2.5V)
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2014-11-5 11:38
如果EC端的ACIN 为0的话 估计还是不触发 有待用验证。
作者: 电王    时间: 2014-11-5 11:39
多多学习,继续努力。
作者: 影眼    时间: 2014-11-5 11:41
哎,太难了我的等级还不够
作者: laoluo2013    时间: 2014-11-5 11:48
看了帖子,两个疑问,双MOS管怎么会掉了,没有适配器检测信号,EC的条件少了,也能工作?
作者: 噐*量    时间: 2014-11-5 12:05
补充电的不好修啊
作者: 衡阳天河    时间: 2014-11-5 12:10
楼主把电路分析的简单易懂
作者: 182187035    时间: 2014-11-5 12:12
为什么会掉件呢~~发来的新班子哦~~
作者: zhu568849139    时间: 2014-11-5 12:21
留下个足迹 晚上仔细看看 现在店里没法用心看、、、
作者: Alkiad    时间: 2014-11-5 12:36
遇到过放电管穿的  电池和适配器单独都可以  一起就短路
作者: 勿忘yang    时间: 2014-11-5 12:50
这种情况修的很少 长见识了
作者: 修板    时间: 2014-11-5 13:03
发现这个帖子里好多大神
作者: 676777140    时间: 2014-11-5 13:27
黄老师的表跟我的一模一样
作者: likk    时间: 2014-11-5 13:29
谢谢分享值得学习
作者: 啥也不懂的年纪    时间: 2014-11-5 13:32
我现在就弄不明白一个问题,到底ec的待机条件,acin为底还是为高才正常?
作者: 风清云    时间: 2014-11-5 13:43
黄版主果然好实力,不论什么问题都修的那么轻松
作者: 夜场╮旳寂寞    时间: 2014-11-5 13:43
掉件的话,一般都看的到,有图纸就好
作者: yangel00    时间: 2014-11-5 13:45
饼哥,现在远程有没有讲现在最新的充电电路呀。
作者: czg1    时间: 2014-11-5 13:46
很详细,LZ分析的很清晰!!
作者: a916187490    时间: 2014-11-5 13:55
关键他是纬创的啊  也可以么?
作者: ZGW168    时间: 2014-11-5 14:40
长见识了 谢谢
作者: qq269330230    时间: 2014-11-5 15:13
很好的经验啊
作者: 小飞2H    时间: 2014-11-5 15:38
是新型主板吗?没遇到过这输出适配器检测信号的
作者: 杨靖    时间: 2014-11-5 15:45
黄老师善于总结,正如:论语所言:学而不学则罔,思而不学则殆。
作者: beijinghanqiang    时间: 2014-11-5 15:47
路过学习一下了。
作者: 张恒阳    时间: 2014-11-5 15:49
学习了!有上一课。
作者: wpjkl2008    时间: 2014-11-5 16:02
来学习一下!
作者: 炎黄科技    时间: 2014-11-5 16:09
楼主理论知识扎实啊
作者: 失欣疯    时间: 2014-11-5 16:44
路漫漫其修远兮,学无止境啊
作者: 黄鑫船    时间: 2014-11-5 16:45
我来替饼哥回答,远程课里面会讲新的充电电路。
学而不思则罔,思而不学则殆
作者: 黄鑫船    时间: 2014-11-5 16:47
带“#”号的是低电平有效
作者: 黄鑫船    时间: 2014-11-5 16:50
他返不返修  那是他跟网店商家的事,我修板肯定收费。
作者: 黄鑫船    时间: 2014-11-5 16:52
这个ACIN#本身就是低电平有效,这还用验证?
作者: haiyechao    时间: 2014-11-5 16:55
不充电有时候还挺难修
作者: 黑色三月雨    时间: 2014-11-5 17:05
很好,很强大 学习了 不同的厂家不同的控制方式,所以基础还得牢靠才行
作者: 易点小弟    时间: 2014-11-5 17:26
尽胡扯。。。黄老师明明都说是适配器检测信号问题。。。。。
作者: sxl16219007    时间: 2014-11-5 17:28
长见识了,厉害
作者: lujunwang1986    时间: 2014-11-5 17:44
可能检测适配器是部分机要吧,反正不能触发是也要看看有没问题。
作者: Ggパ两    时间: 2014-11-5 18:20
想去讯维学习可惜没钱
作者: 357796554    时间: 2014-11-5 18:44
学习学习,谢谢啊,又懂了一点,我是新手。
作者: 地呐!    时间: 2014-11-5 18:52
今天又长了一个见识,
作者: 胜捷鑫科技    时间: 2014-11-5 18:57
应该ACIN有到EC吧
作者: xia6071991    时间: 2014-11-5 21:02
学习了。少个管子竟然还能开机工作,楼主挺细心的
作者: Samsug    时间: 2014-11-5 21:24
又长知识了,没得AC_IN也能开机,看来也不能固守理论啊
