标题: 头痛的HP321 [打印本页]
作者: YUANYONG168    时间: 2014-11-4 16:48
标题: 头痛的HP321
今天修到一台HP321的机器,开机跑号不亮,客户反映是用一会掉电。拆机,发现一切正常。于是想到客户说用一会掉电,于是想到是不是客户老是在家里开,把BIOS弄坏了【反面有大电容】,所有电压都正常,发此贴,只是想求一份HP321的主板BIOS,板号是6050A2327701-MB-A02,希望同行有的给我发一份,不要让我傻傻等太久。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: hanjia    时间: 2021-5-4 15:15
HP 321 BIOS
https://www.chinafix.com/thread-548937-1-1.html
(出处: 迅维网)
