笔记本插上电池就掉电这是哪里的原因啊
439572666
2014-11-4 15:03
笔记本插上电池就掉电这是哪里的原因啊
我的笔记本是宏基4738只要装上电池就掉电要是把电池卸了就一切正常哪位高手指点一下是哪里的问题!!!
天意wx
2014-11-4 15:04
换个电池试试
你是用户吧 建议找个专业的地方检测一下 一般检测是收费的
江苏鸿宇
2014-11-4 15:05
先换电池,也许电池,也许主板
439572666
2014-11-4 15:10
电池换了还是一样掉电
8834041qw
2014-11-4 15:11
你这是主板问题 发过来给你修好 QQ397484035
439572666
2014-11-4 15:12
主板哪里的问题啊能说一下吗
qq269330230
2014-11-4 15:18
来看看你是怎么维修的
zijing3000
2014-11-4 15:20
不会你的可调电源吧
439572666
2014-11-4 15:28
我的是笔记本电脑
句容诚信电脑
2014-11-4 15:33
用户你好:建议直接送去专业维修点
439572666
2014-11-4 15:36
我是做维修的想让大家指点一下
siyongya410396
2014-11-4 16:14
有点像充电短路造成的
siyongya410396
2014-11-4 16:15
你看下保隔电路有木有问题
splhcb
2014-11-4 16:18
保护隔离的问题 还有就是充电电路问题
lijianwei2011
2014-11-4 17:12
da dian rong
xzhiyi2010
2014-11-4 17:46
建议直接送去专业维修点
htyhty
2014-11-4 17:59
应该保护隔离问题,单用都正常吗
雨果果不滴了
2014-11-4 19:10
这个机器有通病 NEC电容容辆变小 会导致这个情况 放电电路出现问题 也会导致 我知道 用电源正常 的 是吧 我早上才接到这个故障的机器 啊哈
小柒柒
2014-11-4 19:58
做个记号,谢谢分享了
饮水。思源
2014-11-6 17:36
上电池就短路 不是掉电吧? 你有可调电源么? 你插上电池之后适配器的指示灯是不是也灭了?
luobr1988
2014-11-6 17:39
换电池,不行再换主板,不行再换联想
弑恋お
2014-11-6 18:18
保护隔离的嫌疑很大
弑恋お
2014-11-6 18:19
建议你还是送去专业的地方修吧 不要等一下自己越搞越坏
ら忘却那一刻゛
2014-11-6 18:48
保护隔离和电池检测
