标题: 华硕m3a78,没有总线供电,。。。。。。 [打印本页]
作者: 一双草鞋    时间: 2014-11-4 14:56
根据amd时序。内存-桥-CPU--总线
但是内存跟CPU供电都出来了,就是没有桥跟总线。。。。很奇怪,求助一下,先修哪个。
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2014-11-4 15:18
当然先出CPU供电,貌似是桥开启的U供电,你测下IO的电源好信号,还有桥是否虚焊,都有可能
作者: ghost1955    时间: 2014-11-4 15:18
加焊下桥看看行不行
作者: 黄祺益    时间: 2014-11-4 16:00
amd :   内存--VDDA2.5V----CPU  ------桥---------总线
作者: longruitao    时间: 2014-11-4 16:23
你把 桥1.2V电压维修起来就好了。  时钟旁边的
作者: 746567510    时间: 2014-11-4 16:39
先修内存供电1.8v
作者: 一双草鞋    时间: 2014-11-4 16:56
746567510 发表于 2014-11-4 16:39
先修内存供电1.8v
内存跟CPU已经出来了。。。
作者: 海韵之恋    时间: 2014-11-4 17:07
请测量电源管理芯片是否有发出Pg信号,再北桥边上供电芯片条件。
作者: hyy5124    时间: 2014-11-4 17:53
CPU供电政策面啊?
作者: 网盲    时间: 2014-11-4 17:58
桥供电修出来了,总线的还不出来,华硕的板就麻烦了,又是AMD的。
作者: 小数点0529    时间: 2014-11-4 18:00
找点位跑跑电图,就知道了,一般先修南桥
作者: XIEYB    时间: 2014-11-4 18:05
waerdtfyghcjyudjdh
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-4 20:25
只想说总线供电是最后出的
不出供电要有点位不麻烦的
作者: 123迅维网    时间: 2014-11-4 21:46
kangyefeng 发表于 2014-11-4 20:25
不出供电要有点位不麻烦的
那么你到网上下个点位图,不就好修了
作者: 一双草鞋    时间: 2014-11-5 09:22
123迅维网 发表于 2014-11-4 21:46
那么你到网上下个点位图,不就好修了
这款点位我有的。。
作者: koflcm    时间: 2014-11-5 10:55
LZ别忘了把修好的结果告诉大家
作者: 123迅维网    时间: 2014-11-5 18:04
一双草鞋 发表于 2014-11-5 09:22
这款点位我有的。。
你有就更好,对照点位图维修就方便多了
作者: 123迅维网    时间: 2014-11-5 18:05
这款点位我有的。。
噢对了,修好了别忘了与大家分享维修经验
