标题: 显示器供电故障,大神帮忙解决一下 [打印本页]
作者: 海伦迪罗    时间: 2014-11-4 14:46
驱动板不接屏的时候屏供电正常,接上屏之后5v跳变,电容已更换,故障依旧。
作者: 网盲    时间: 2014-11-4 18:54
应该是屏板上有轻短,不是很严重,量一下屏上的供电便晓。
作者: jqbf199807    时间: 2014-11-4 19:36
接上跳变,说明有轻微短路,或是带负载能力差,查一下驱动板上的电容,如果电容负载能力差也会出现这种情况
作者: 黄祺益    时间: 2014-11-4 20:03
用外接电压法先判读是 屏的问题还是 板的问题,事半功倍
作者: koflcm    时间: 2014-11-5 09:29
LS的好经验,分开检测法
作者: zjj19960718    时间: 2014-11-5 09:42
先用通用板测试屏 如果没问题 那就是驱动板了
作者: 徐州、铭诚科技    时间: 2014-11-5 11:57
后膜管换个试试。电压轻微跳水,12V是不是也被拉低?
作者: NI宝贝    时间: 2014-11-6 19:59
测下屏负载是否正常
作者: lastchen    时间: 2014-11-6 20:15
分开测更快点
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-6 20:31
逻辑板出问题了
作者: guopengfei    时间: 2014-11-7 10:30
带不起负载,换开关管旁边的电容试试
