6Y080L0的盘C区A区写测试不过,这样的盘谁能搞定?
天降大任于斯
2008-11-29 20:01
今天遇到3块6Y080L0的盘,A区写测试不过,C区也写测试不过,C区只有5E,7B,33模块坏,其它全好,很奇怪3个盘都是这三个模块坏,校正也不行。搞了一天也过不了写测试。晕~~~~~
毅然坚强
2008-11-29 20:14
有些是磁头的问题,你可以砍掉一个磁头试试
cqzuo
2008-11-29 21:45
C区那3模块是这样的.
上虞郑冬青
2008-11-29 22:09
金九的盘你们怎么还算好的那么多啊?我收了七、八个,有六块板烧了(电机芯片和MOS管全坏,5V输入到Q501连线烧断),还有好几个盘体坏(有1、2脚音圈电机对3脚地短路的,有地对4脚-5V短路的,还有3脚地对5脚短路的等等),余下的想用MRT开自校全部开死了,连自己备份的LDR都加不上了,必须等买PCI3000后再修了,我想以后金九的盘除了试过只有坏道的外都不要了。
罗超波
2008-12-21 18:17
换头修正就可以了。。。。。
电子商务
2009-1-18 22:05
楼上的,怎么修正呀?
主板狂
2009-1-23 21:42
上虞郑冬青,我同情你啊,现在的MT特别是它,太多人懂修了,你去收不是一手盘就是死得多啊,除非你想拿来拆零件用。取电路板用,
