标题: B460没有3v5v [打印本页]
作者: 2532248930    时间: 2014-11-4 14:10
标题: B460没有3v5v
很久没有来迅维网发过帖子了  今天我说一下大概的情况 客户拿来一台联想B460的机子过来修 说不开机 我把电脑插上我的电流表 没有电流0.00  我就把机器拆开  拿主板下了 单单试主板也是开不了机 我首先就量一下待机电压看有没有 量19v有了 好 吧我量一下3v5v看有没有 电压没有 我就打开图纸看一下U45  3v5v芯片看工作条件正常不  首先我们量一下线性ENO3V5V电压有没有
量完了电压没有 它有一个电阻分压出来的压  我首先就量一下电阻是否正常
这个电阻是249K的  我量到了这个电阻无限大了 就是它坏了 我就找来一个一样的电阻装上去
装上去以后把我的电流表把压调到最小慢慢调大  调到19v 它自动开机了  把它装起来  嘿嘿  显示了  听到B460的开机所以真好听
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2014-11-4 14:19
修过几台B460的,都是这个分压电阻腐蚀的,还有EC程序出错的
作者: koflcm    时间: 2014-11-4 14:31
不错的经验……
作者: 晓晖    时间: 2014-11-4 14:39
在售后那会,,我是喜欢修电压的。。。
作者: 137918363    时间: 2014-11-4 14:44
谢谢分享!
作者: 2532248930    时间: 2014-11-4 14:48
恩 可能这种机器不太好吧
作者: 蒋军军    时间: 2014-11-4 15:11
这个不是什么秘密了
作者: zhouxiyuan    时间: 2014-11-4 16:03
249k的电阻去哪找?此地方是电阻分压的,我一般都是将上电阻249k拆掉,把下电阻100k换过来直接靠19v上拉
作者: lixuetong    时间: 2014-11-4 16:37
这都是通病了,都修了好几台了。
作者: lijianwei2011    时间: 2014-11-4 17:06
B460 很多毛病
作者: 高寒希    时间: 2014-11-4 17:33
lixuetong 发表于 2014-11-4 16:37
这都是通病了,都修了好几台了。
通病好多啊 喜欢
作者: htyhty    时间: 2014-11-4 18:11
我今天遇到一台也是这个电阻坏了
作者: 2532248930    时间: 2014-11-7 10:21
htyhty 发表于 2014-11-4 18:11
我今天遇到一台也是这个电阻坏了
这种机器CPU也比较容易坏
作者: a842028812    时间: 2014-12-3 21:10
你确定这样可以,本来这两个电阻是启动分压作用,把19V分压成5.4V左右,你这样相当于直接把19V拉进去了
作者: a842028812    时间: 2014-12-3 21:11
作者: shanbaoxiang    时间: 2014-12-3 22:07
谢谢分享。
作者: Dante    时间: 2014-12-3 22:11
没认真看帖子啊,LZ说的很清楚找的一模一样的电阻换上去的!
作者: 2532248930    时间: 2014-12-11 11:31
我装的电阻和原来一样的怎么会把19v拉进去呢
作者: 一修本本    时间: 2014-12-11 13:00
找个100K的上去就OK 了,,,,
作者: zhouxiyuan    时间: 2014-12-16 16:02
没修过dell的吗,那种就是19v直接上拉
作者: laxl    时间: 2014-12-16 16:06
19v直接上拉
