yangchaoweixiu 发表于 2014-11-4 14:08
要检测到屏,且外接供电正常,CPU跑码到检测显卡才会出ON信号
无边思绪 发表于 2014-11-4 14:08
读完Vbios就开启 这个过程量不到的。另外显存通道有问题 很多显卡也不开启屏供电
民工F 发表于 2014-11-4 14:07
思路是对的,接着查显卡的供电啊
yangchaoweixiu 发表于 2014-11-4 14:16
这样你把你现在的情况说出来是怎么样的,例如开机到什么情况了,一步步说
。你要先确定是跑码没跑完,还是 ...
泉泉哥 发表于 2014-11-4 14:19
这台机的情况是,电流上到1.2A左右,然后我外接个键盘,按键盘大小写灯会亮,然后外接和内接都不亮
民工F 发表于 2014-11-4 14:19
你先把接口的对地阻值打一下正常不,再测电压
ZHANGHOUHI 发表于 2014-11-4 14:20
LVDS供电部分,要么显卡挂掉了
民工F 发表于 2014-11-4 14:20
遇到问题,表面可以急但是心不可以急,要稳住
本本狂 发表于 2014-11-4 14:23
屏的信号是由显卡和IO发出的
泉泉哥 发表于 2014-11-4 14:11
那咋搞啊。求思路啊
yangchaoweixiu 发表于 2014-11-4 14:35
大小写灯会亮说明开机已经完成,只是没有显示,这种情况,可以考虑先刷个BIOS试试
wuliaoyehui 发表于 2014-11-4 14:47
你都分析了还叫我们说啥子?0.0
huangxin52 发表于 2014-11-4 15:23
一般是自检完成之前,检测完网卡声卡外设之后就亮机。。。
晓晖 发表于 2014-11-4 15:31
重点看下,屏接口的 27 与 29 脚 数据的线有没有通。。这里要获取到屏的 参数显卡才开的
泉泉哥 发表于 2014-11-4 15:19
给点思路啊……
还有别说发给我什么的=。=不接你业务
wuliaoyehui 发表于 2014-11-4 16:04
显卡都放你眼前了,你一个一个查供电会更快点吧,我觉得是少信号没有开启屏供电,你找张那型号的显卡内部 ...
泉泉哥 发表于 2014-11-4 16:10
反正你也是闲着
你这话太伤人了。。。。人家小村庄没生意能怪我么wuliaoyehui 发表于 2014-11-4 16:13
wuliaoyehui 发表于 2014-11-4 16:11
还有内存要插拔好呦,不然也是不显示的,内存槽连北桥,这些都是查的地方,当然AMD归CPU管,我个人建议还是 ...
泉泉哥 发表于 2014-11-4 16:15
给你寄过去你又不接
就不接就不接泉泉哥 发表于 2014-11-4 16:16
显卡条件是什么啊
显卡条件是什么啊
修板 发表于 2014-11-4 16:24
LVDS供电部分,要么显卡挂掉了
给点思路啊……
wuliaoyehui 发表于 2014-11-4 16:32
=。=你倒是快点发我型号啊,我快下班了,5点下班啊,40分就关门了
wuyukb 发表于 2014-11-4 16:46
没思路胜有思路。。。
余人 发表于 2014-11-4 17:17
你不是说你换过好几个显卡了么
linmuchao 发表于 2014-11-4 17:27
理论上来讲是认到屏显卡就发出屏供电开启、背光、LVDS信号
泉泉哥 发表于 2014-11-4 17:21
有好几台嘛,我以为这台换显卡也不行,所以没去搞,没想到用风枪一吹就好了,不过也要谢谢你了
wuliaoyehui 发表于 2014-11-5 08:43
=.=*脏话*,不看你贴我还不知道,一早上我还给你找显卡图纸。。。
quheng 发表于 2014-11-5 16:01
人家都说大小写键会凉了、你见过几个不过内存的灯会亮
qazzymppllq 发表于 2014-11-6 10:59
从头看到尾巴,居然是显卡虚了。。。让我有种“坑爹”的感觉。。。。
泉泉哥 发表于 2014-11-6 11:00
有 结果就不错了。
