标题: 精英nforcem6-a2不开机 [打印本页]
作者: 脚踩大虾    时间: 2014-11-4 13:55
不触发。adm平台,安装维修思路,差待机,25M。
结果发现安BTRN后,25M一脚有电压,一脚无电压。
这中故障是否可直接判断桥坏?
作者: daofen2008    时间: 2014-11-4 14:15
一般都是换了IO不好就桥的就是问题
作者: 脚踩大虾    时间: 2014-11-4 15:25
IO 不影响到晶振供电吧。 晶振应该是由3VSB 提供过来的
作者: 海韵之恋    时间: 2014-11-4 17:05
请查触发信号,25M与开机没关系。
作者: llxy766    时间: 2014-11-4 20:30
io是8726F么,,可以先吹下桥试试啊
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-4 20:35
建议楼主先找出AMD触发条件一个一个查
作者: yjipiq    时间: 2014-11-4 20:36
先找出AMD触发条件一个一个查
作者: neco    时间: 2014-11-4 21:37
海韵之恋 发表于 2014-11-4 17:05
请查触发信号,25M与开机没关系。
南桥旁边25M晶振发送的信号波形是NVDIA芯片组主板待机条件之一。
作者: 西门三多    时间: 2014-11-4 22:10
示波器看 下有没有待机时钟
