标题: DELL M4010报7声是北桥问题还是显卡 [打印本页]
作者: 江小南    时间: 2014-11-4 13:26
DELL M4010报7声是北桥问题还是显卡 的事,看贴子说是北桥的事,有个本,加焊了两次北桥,还是7短响,想确定下,要是7短一定北桥的话,就换了北桥。。。。
作者: 111888666    时间: 2014-11-4 13:32
我修过 七声是显卡
作者: 398590400    时间: 2014-11-4 13:42
估计是北桥 坏了
作者: 2532248930    时间: 2014-11-4 13:44
我也修过跟你同样的机器  加焊北桥好了
作者: hao902354    时间: 2014-11-4 13:49
你都加焊两次北桥就没想着重置
作者: 彩绘    时间: 2014-11-4 13:51
应该是显卡
作者: 若離    时间: 2014-11-4 13:54
风枪吹一把、就知道了
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-11-4 13:59
作者: dj251    时间: 2014-11-4 14:00
我遇到7声.风枪吹一下显卡..还是7声..但是电流变化和没吹前不一样了..果断加焊显卡..好了...
作者: 江小南    时间: 2014-11-4 14:35
我越听越糊涂,更分不清了!!!!
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-11-4 15:32
作者: siyongya410396    时间: 2014-11-4 16:28
7声北桥
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-4 16:35
没有绝对的吧,毕竟这线路都是相连的
作者: 彼岸づ为浮云    时间: 2014-11-4 16:36
自己先动手 再来问····
作者: 爱人如爱己    时间: 2014-11-4 16:54
先用风枪热一下,然后再下结论,无论北桥,还是显卡,热热无妨,谨慎BGA
作者: 高寒希    时间: 2014-11-4 17:42
显卡的几率很小
作者: 清舒茶客    时间: 2014-11-4 17:46
北桥秒了把
作者: htyhty    时间: 2014-11-4 17:58
7声北桥8声显卡,直接风枪伺候下
作者: laoluo2013    时间: 2014-11-4 19:00
AMD 不显的搞北桥,intel搞显卡啊
作者: lp95244    时间: 2014-11-5 14:38
有么有KAV60 BIOS!!!
作者: 江小南    时间: 2014-11-7 12:20
我吹北桥亮过,吹显卡没亮过一次,我换北桥试试
作者: 广州大唐    时间: 2014-11-7 12:37
你再用风枪吹一下显卡试试,我有修到过这种问题。加焊一下显卡就亮了,发给客户没用多久又回来了,最后是做北桥好的。
作者: chen197505    时间: 2014-11-10 16:26
我的也是北桥的问题 加焊都好 就是不耐久 一个月左右
作者: q3611323    时间: 2014-11-12 17:10
不是有工具吗   加热一下
作者: 江小南    时间: 2014-11-15 15:50
换了个北桥OK了
作者: 奥诚    时间: 2014-11-15 16:40
电流不跑的话就北桥。看似跑码的话就显卡。
作者: FZYWFIX    时间: 2014-11-15 16:48
修好的都是北桥
作者: xunisheng    时间: 2014-11-15 16:53
北桥试过了,为什么不再试一下显卡呢,线路连着呢,不怎么准的
作者: dgsgs    时间: 2014-11-16 12:48
作者: windlovetao    时间: 2014-11-16 13:06
7北桥8显卡
作者: scgyzb520    时间: 2014-11-16 14:42
我也有一样的问题。晚上我也试试
